1.8T (AWT) загремела цепь на холостых.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем malder_dm, 11 сен 2012.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #1 malder_dm, 11 сен 2012
    Доброго времени суток. А6 С5 02г. 1.8Т (AWT).
    Слабое "дизеление" на горячую, было уже давно.
    По VAGу, в группе "двигатель", на 091 канале на холостых натяжитель показывал 1 градус, т.е. повода для замены ГНЦ не было, т.к. свою работу он выполнял.
    На этих выходных поехал я в Маскву, всю дорогу держал 3000-3500 RPM.
    Приехал в место назначения и по привычке стал ждать пару минут на х/х, чтобы остыла турбина.
    Выключил музыку, открыл своё окно, чтобы подышать воздухом и тут услышал лязгающий рокот мотора.
    Открыл капот, звух исходит из башки.
    Далее, нажимаю газ до 1400 RPM, рокот пропадает.
    Спустя минуту заглушил мотор, проверил уровень масла - по середине уровня.
    На следую щий день поехал обратно, во Псков, через 300 км. дороги, заехал на заправку и специально заглушил музыку и открыл окно, чтобы послушать звук.
    Лязганье стояло такое, как-будто у меня Сигара 84 года, с мёртвыми гидро-компенсаторами.
    Заглушил машину, заправился.
    Стал заводить и заметил, пока крутит стартер, идёт лязганье, как-будто в маховике открутился болт и что-то цепляет.
    Как только мотор заводится, рокот усиливается и пока не дашь газу до 1400 RPM, он не пропадает.
    Хорошо был с собой ноут с VAG-ом.
    Записалась ошибка:
    16395 - Сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону.
    А на 91 канале натяжитель работает аж на +5 градусов.
    Даю газку, натяжение уходит в -1 градус.
    Купить новый ГНЦ + цепь это проще всего (хоть и стоит он недёшево), но я читал темы, где люди после его замены по-прежнему оставались с проблемой "дизеления" на горячую.
    Да, забыл сказать, цепь меняна 100 тык. назад и башмак натяжителя так же.
    С чего начинать поиск проблемы ???
    Я вот думаю, для начала померить давление масла на горячую, чтобы понимать, что это не масляный насос недодаёт давление гидро-натяжителю на холостых.
    У кого есть опыт в подобных делах ???
  2. Granny
    Granny Участник форума
    11 окт 2011
    274
    VW
    #2 Granny, 11 сен 2012
    пробег какой?
    давление масла померять бы ещё...
    з.ы. но походу натяжитель сдыхает!
  3. mech
    mech Участник форума
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    дык давление надо было с самого начала проверить.может и не надо было новый покупать. Не снимали для осмотра еще?
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я пока ещё ничего не делал и тем более, не покупал.
    Сегодня ночью вернулся и вот ломаю голову, с чего начинать.
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    238 тык.
    цепь и башмак ГНЦ менялись в 130 тык., т.е. 110 тык. назад.
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Завтра на работе, мне распечатают мануал по этой проблеме, там будет описано, где смотреть и что менять.
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Сегодня померил давление VAG-овским манометром.
    Температура масла была 95 град., на х/х было 1,5 бар.
    Официалы и все остальные утверждают, что насос живой, а вот ГНЦ мёртвый.
    На 091 канале гидронатяжитель показывает аж 6 градусов (допуск 0+-1).
    http://www.youtube.com/watch?v=NOKbziIr3eY&feature=youtu.be
  8. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    ну как,решилась ваша проблема с натяжителем,а то у меня тож иногда на холостых позвякивает
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Да, замена ГНЦ + цепи помогли.
    Только, спустя 15 тык. появилась другая - сожралась звезда на валу, из-за новой цепи.
    Как объясняют мастера, старая цепь имела свой шаг и работала в паре со звёздами.
    Новая цепь оказалась чересчур крепкой и сожрала зведу.
    Итог - 4 погнутых клапана.
    По уму, новую цепь надо ставить с новыми валами.
    По-этому, меняйте только ГНЦ, ИМХО.
  10. irapek
    irapek Участник форума
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    Нифига себе, а я собирался цепок менять... а какую цепь брал ? Оригинал ? Неуж то так цепь съест звезду ?
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #11 malder_dm, 3 июн 2013
    Первый раз, когда только взял машину, ставил "VAG" и она ничего не сожрала за 110 тык.
    А в этот раз взял "RUVILLE", потому, что VAG надо было ждать неделю.
    Получается, что RUVILLE делает чересчур крепкие цепи.
    alekdimas нравится это.
  12. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Жесть:shok
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.811
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А эти "звезды" на валах как отдельная запчасть не существуеют?
  14. irapek
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    Блин тогда если буду брать то только VAG...
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    В каталоге есть отдельно номер звезды, но реально она не поставляется, да и ребята смотрели, что звезда должна сажаться на горячую, на вал.
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Да, я в Рувиле разочаровался.
