Течет ни фланец, ни трубки, ни шланги, а сам мотор. Причем рядом с фланцем. Что может быть прокладка какая-то или всЕ ((( - разбирать мотор. Мотор не кипел , заметил сразу.
да , дело не в нем проверял течет именно из блока , вот думаю может там заглушка или прокладка . Просто туда не добраться руками сразу , надо навесное хотя бы снять и крышку двигателя . А прокладки там есть какие то...
вы спросили... вам ответили! ставте фланец оригинал и.... ненадо будет думать... о заглушке-прокладке!
спасибо , сам грешу уже на него. Потому что трещин никаких на блоке нету , а по схеме мотора , там прокладок нету .
