1,8 турбо, масло в патрубке из турбины!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Cardsharp, 26 июн 2013.
  1. Cardsharp
    Cardsharp Новичок
    9 фев 2013
    60
    Audi A4/8E 1,8T
    Стало уходить масло, снял патрубок от турбо к кулеру в нем полно масла, 100% турбине гайки?, или возможен вариант избыточного давления масла, есть малое основание полагать что такое имеется, в силу того что забиты трубки отвода картерных газов и неисправен клапан (тот что от сапуна принимает трубку). Хотя, на сколько мне известно есть клапан, освобождающий избыточное давление в масленой системе.
    Кстати до этого автомобиль при наборе 3000об/мин мог странно себе вести, то выстреливать с пробуксовкой, то терять мощность….
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    какой пробег у авто, сколько масла жрет на 1000
  3. Cardsharp
    Cardsharp Новичок
    9 фев 2013
    60
    Audi A4/8E 1,8T
    #3 Cardsharp, 26 июн 2013
    Точный пробег неизвестен, может 200 000 – 250 000, масла на 1000 пол литра, может больше.
    Сразу вопрос, как померить давление масла? Сразу хочу отбросить вариант с повышенным давлением.
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    чудес не бывает, цпг или турбина
  5. Cardsharp
    Cardsharp Новичок
    9 фев 2013
    60
    Audi A4/8E 1,8T
    Есть и способ продиагностировать поршневую группу, не разбирая двигателя?
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    снять воздушный фильтр, снять патрубок с турбины, проверить люфт
    свечи в масле, замерить компресиию, потом бахнуть масло в цилинд(20-40 гр) и снова замерить, из всего выше перечисленного делать выводы
  7. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Привет земляк! Проверь турбину на люфт, пол литра на тысячу многовато, но еще не критично, вентиляцию лучше почистить если этого не делалось.
    Ну и заходи к нам вливайся в Брянскую тусовку http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=335065:super:
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    при таком жоре вентиляция картерных газов не причем, на лицо огромный расход масла, которого почти не бывает на исправном технически моторе
  9. Cardsharp
    Cardsharp Новичок
    9 фев 2013
    60
    Audi A4/8E 1,8T
    Все масло в патрубках, снял от турбины к раме, полилось, снял от рамы к интеркулеру полилось аж с напором, даже воздушная заслонка в налете масла.
  10. Celebration
    Celebration Новичок
    27 июн 2013
    9
    А4 1.8т
    Проверь сливную трубку от турбины в картер, если она забилась то турбина будет гнать масло во всех направлениях.
  11. Cardsharp
    Cardsharp Новичок
    9 фев 2013
    60
    Audi A4/8E 1,8T
    Подскажите а это какая из трех трубок?
  12. Celebration
    Celebration Новичок
    27 июн 2013
    9
    А4 1.8т
    Сливная трубка из турбины (снизу) в картер. Да а какой пробег машины?
  13. Cardsharp
    Cardsharp Новичок
    9 фев 2013
    60
    Audi A4/8E 1,8T
    200-250 тыс. примерно
  14. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    Каков примерный бюджет на 1.8Т (который на В6,В7) по замене колец, прокладки и маслосъемных колпачков ?
  15. Celebration
    Celebration Новичок
    27 июн 2013
    9
    А4 1.8т
    Почему три? Или две или четыре (с тосолом) напиши в личку какой у тебя мотор код(буквы, год, мощность) посмотрю какая стоит турбина
    после отпишу в личку
  16. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    при таком пробеге раз уж решил бошку поднимать, так уж наверное и гидрики с клапанами надо бы глядеть. бошку перебрать (колпачки, клапана, гидрики, прокладки etc.) - где то 30-35 с работой и хорошими (неоригинальными) зч
