1,8 турбо... это я такой дотошный или мотор настолько непродуман...???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Славик 4в, 6 апр 2005.
  1. Славик 4в
    Славик 4в Участник форума
    23 мар 2005
    122
    4в 1,8Т AWT
    Вопрос к "счастливым" обладателям 1,8Т 20V : есть ли кто у кого эти моторы не расходуют масло, и если можно какое и сколько? Почему у них такая непродуманная вентеляция картерных газов, почему постоянно забивается маслоприёмник, из-за чего очень быстро образуется внутри двигателя закоксовавшееся масло?
    Почему так много почему?
    Кстати свежий пример:
    мотор AWT был повышенный шум в районе гидронатяжителя цепи распредвалов, решил поменять. После смены гидронатяжителя и цепи никаких изминений непроизошло, цепь по прежнему работает шумно, она что так и должна работать что-ли??? Пробег 189тыс. Выработки распредвалов необнаружил, как новые. На всякий случай поменял МСК, но думаю на этих моторах они не главный виновник расхода масла, померял давление масла на холостых 1,6 бар, масло всегда лью 0W30 Castrol, может пора производителя масла поменять.
    У кого какие мнения по эксплуатации этого девайса?
    Буду очень признателен.
    С уважением.
    Вячеслав.
  2. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    Ответ: 1,8 турбо... это я такой дотошный или мотор настолько непродуман...???
    Продавай ты этот головняк скорей и будешь с удивлением читать такие посты и тихо радоваться :hi:
    1 человеку нравится это.
  3. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Хм, а 1.6 на холостых не маловато? Кажется должно быть не меньше 2-ух.
  4. Vagaponov
    Vagaponov Завсегдатай
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    попробуй залить в следующий раз 5w... тоже кастрол я лью 10w40 магнетек ( но у мня не турбо ))))))))
  5. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Попробуй Мобил 5W50 - минимальный расход на угар !
    Для турбо мотора вообще самое то !
    Но Мобила говорят подделывают много :unhappy:
  6. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Мобил, особенно 5 50 оч хорошо чистит от нагара и прочей фигни в двигле, поэтому потом будет много гемороя с забитыми каналами и т.д.
  7. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Я последний раз менял Liqui Moly Synthoil High Tech SAE 5W-40. Жора не наблюдается. Двигатель работает очень тихо. Раньше использовал Shell Hellix Ultra 5W-40 проблем тоже не было.
  8. Gesha
    Gesha Bad e-mail
    26 окт 2006
    58
    Audi A-4 двиг.AJL
    К Mobil отношусь 5W50 нормально (правда беру у знакомых на сервисе из бочек) мотор внутри чистый,двигатель работает тихо...Если нарвешся на подделку,будет грусно ..
  9. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    У меня не расходует. Сейчас залито LM 0w40. От замены до замены 0,5 литра. Газ давлю часто сильно...
    А кк проверяется забит ли маслоприемник и где это вообще? Может у меня тоже забит.....
    И вот только давит у меня чуток масла через прокладку натяжителя. Хочу заменить, вот на днях должны привезти мне её.
  10. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    до капы ела 1-2л..на 10000км
    сейчас-0!!:rock: мотюль 5w40 v300power:up:
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Кошмар, куда мы катимся, мотору 7 лет, а уже капиталка :rolleyes:
  12. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    а это смотря как отжигать :rzunimagu
  13. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Я ржалъ :rzunimagu
    Это 5+ :up:
  14. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    поршень сгорел,куда ж деваться?? :cry2:
  15. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Ну высказывание конечно же было немного преукрашено, но доля правды есть.... ;) :laugh:
    Что называцо как повезёт так и будешь с ним парица
    :up:
  16. михон
    михон Новичок
    10 окт 2006
    12
    АУДИ А6 2005 2.4
    кастрол 10w60,угара нет,а 5w40 0,5 на 10000.Замерзает -42.Михон А6 1,8т ANB
  17. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    Ravenol RSE 10W-50: от 0,5 до 1,0л с отджигами на 10кКм
  18. Zames
    Zames Новичок
    14 сен 2006
    56
    Audi A6 1.8T (AWT) кватро 2003г.
    Я лью Мобил 5W50 проехал 12 тыс. км. уровень как был, так и остался.
  19. Pashtet
    Pashtet Bad e-mail
    14 авг 2006
    805
    Audi A6 1.8T
    1,8TI 2000г.112000км без расхода ваще
    Кастрюль 5W40 Dynatec 7 (Фриц натюрлих):up:
  20. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Чё за масло такое? Не видал ни разу ф прадаже.... :shock:
