A4 B8 1.8 TFSI CDHA: звук при холодном старте + выпот масла + масложор
Тема в разделе "A4", создана пользователем Valera2000, 31 окт 2015.
  1. Valera2000
    Valera2000 Новичок
    30 ноя 2013
    40
    A4/B9 2.0/249q 2017
    #1 Valera2000, 31 окт 2015
    Появился странный короткий металлический шум при холодном старте.
    Прогретый двигатель запускается без посторонних звуков.
    На видео звук между 1 и 2 секундами, далее все ок.
    http://www.youtube.com/watch?v=9J6Wwtbb1XQ
    Помогите определить причину, пожалуйста!
    В целом: пробег - к 90 ткм, по двигателю замен не было (в том числе цепи ГРМ). Усилился жор масла до 1 л на 2000-4000 км, есть масляные выпоты у правого края крышки ГБЦ и крышки фазорегулятора (см. картинку), других симптомов нет, все отлично.
  2. RVD63
    RVD63 Участник форума
    14 июл 2015
    110
    Самарская обл.
    A4/B8/CDHA/NDS/12г
    Похоже на цепь. Считать риски на натяжителе.
  3. temoxa144
    temoxa144 Участник форума
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    звук- похоже цепь. а потеет это смотри в сторону маслоотделителя. возможно не исправен и создается сильное давление.
    Жор масла - поставлю на сальник колена, наверняка давит через него когда тапку давишь. заодно бы его и посмотреть. Причина тому - неисправный маслоотделитель.
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Х.Х бы скакал.
  5. temoxa144
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    возможно, но не факт. у меня такое было при "отключенном" МО черзз сальник давило и обороты не плавали
  6. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    звук, имеется ввиду мелкий частый треск!?
  7. Valera2000
    Valera2000 Новичок
    30 ноя 2013
    40
    A4/B9 2.0/249q 2017
    Да, он самый, между 00:01 и 00:02.
  8. Valera2000
    Valera2000 Новичок
    30 ноя 2013
    40
    A4/B9 2.0/249q 2017
    ХХ едва ощутимо нестабилен, но опять же, только на холодную. Попробую заснять тахометр на старте в разных условиях.
    Измерение давления масла что-нибудь даст?
    temoxa144, я вот тоже на маслоотделитель грешу. Спасибо!
  9. temoxa144
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    ну я бы осмотрел все-таки сальник колена. есть ли там масло. Это даст ответ МО виновен или нет.
    Можно попробовать скинуть трубку с МО на впуск. Сам впуск заткнуть. по идее если через сальник колена давит, то в таком режиме работа будет несколько стабильнее
  10. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    в 85% случаях на таком пробеге состояние ГРМ - фатальное, как и маслоотделителя.
  11. Valera2000
    Valera2000 Новичок
    30 ноя 2013
    40
    A4/B9 2.0/249q 2017
    #11 Valera2000, 1 дек 2015
    Рассказываю продолжение. Машиной не пользовался это время, во избежание.
    Посмотрел сканером параметр "Camshaft adaptation intake bank 1; phase position", причем в динамике на прогретом движке.
    Получил: от -3.3 до -2.15. То есть вроде бы не критично.
    Сегодня отдал в ОД на ТО, плюс попросил проверить цепь. Машина была холодная, специально на стоянке оставлял, мастер послушал звук запуска тот самый.
    Говорит: это точно не цепь. Может быть что-то в районе маховика и стартера.
    Так что вот.
    Жду результатов.
  12. tvister
    tvister Новичок
    29 ноя 2009
    46
    A4b8(fl)1.8/170
    Есть результаты по причине звука?
    На автомобиле соседки по парковке такой же звук на холодную. Переживает. Авто уже не на гарантии.
  13. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Диагностика цепи.
  14. tvister
    tvister Новичок
    29 ноя 2009
    46
    A4b8(fl)1.8/170
    Как я понял, Вы имеете непосредственное отношение к ремонту ГРМ. Скажите, в моторах GEN3 цепь и натяжитель нового образца? Есть ли по ним проблемы с растяжением?
  15. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Нового, проблемы есть, но уже меньше.
