1.8 т AMB заглохла и больше не заводиться
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем i1..., 7 июл 2013.
  1. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    Добрый вечер!
    Помогите разобраться. Ехал все было отлично...на перекрестке остановился машина затряслась и заглохла, больше не смог замести.
    По ошибкам:
    положение распредвала датчик G40 и смещение фаз газораспределения в большую сторону спародическая.
    Ремень ГРМ проверил, на месте.
    Может ли все это быть из за датчика или куда то в другую сторону копать?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Т.е. проверили что при проворачивании за нижний болт колена оба распредвала вращаются нормально ?
  3. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    Да, крутил. Все шестеренки вращались нормально..
  4. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    #4 i1..., 8 июл 2013
    Ошибки потер, при попытки завести вылезла ошибка только по G40. Сегодня с утра завелась, но двигатель не устойчиво работал, ошибка только по G40 весит.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Меняй ДПРВ в таком раскладе .
  6. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    Датчик поменял, проблема осталась. Не ужели ремень перескочил? Это возможно?
  7. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    Проблему так и не решили.
    Поменяли грм, все поставили по меткам, компрессия по цилиндрам 9,5-10-9,5-10.
    Ошибка по G40 ушла, но машина так и не заводиться. Вылезли новые ошибки № 11763,17769,17766,17772. Бензонасос качает. В чем еще может быть проблема?
