Добрый день всем! Столкнулся с такой проблемой. Когда завожу на холодный двигатель машину, все ОК. Машина прогревается и появляется проблема. Чувствуется, что двигатель странно работает, немного плавают обороты. При нажатие на газ резко падают обороты вплоть до выключения двигателя. После того как машина глохнет минут 10-15 не заводится, потом все нормализуется. Подозреваю, что попадает вода на фишку от лямбда датчика. Открыв капот увидел как на нее капает вода, т.к. отсутствует защита над аккумулятором. После того как все высохло машина стала работать нормально. Возможно ли, что именно в этом проблема?
