A4 B5 1.6 AHL вопрос по охлаждению
Тема в разделе "A4", создана пользователем stranger A2, 31 мар 2016.
  1. stranger A2
    stranger A2 Новичок
    18 ноя 2007
    29
    MPIII
    Доброго всем времени суток!
    нужны мысли по системе охлаждения: А4 1.6 100 кобыл,самый простой мотор,после переборки наблюдается следующее,мотор выходит на рабочую температуру,не кипит,печка работает,термостат как положено (варил перед установкой)но,нижний шланг радиатора не нагревается и по-немного выдавливает жидкость из бачка,при этом давление в бачке не создается (крышку заменил,помпа новая)...
    поправьте меня,что кроме помпы создает давление в системе...?
