01j вариатор
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dormidont 81, 2 фев 2026 в 19:51.
  1. Dormidont 81
    Dormidont 81 Новичок
    Вчера
    2
    Здравствуйте. На вариаторе 01j при нагреве авто, селектор не видит положение P и N. При остывания все хорошо. Селектор поменял, не помогло. Помогите советом, в чем может быть проблема. Заранее спасибо
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.019
    И завести не можешь? Так?
    Так-то там ошибки ещё должны быть.
    Ремонт ЭБУ и не будет проблем.
    Dormidont 81 нравится это.
  3. Dormidont 81
    Вчера
    2
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.019
    #4 ser_gr72, 3 фев 2026 в 09:25
    Как вариант.
    Когда у меня такое было, то временное решение - поставить перемычку на реле блокировки стартера. Запуск будет возможен на любом режиме, поэтому аккуратно.
    Но до ремонта можно и так погонять.
    А то я раз приехал на техосмотр, когда на него ещё в очереди надо было стоять. Заглушил, а завести не могу. Подергаешь ручкой несколько раз, повезет, включится нейтраль или паркинг, заведешь и думаешь, что же будет дальше.
    Почитать
    https://multitronic-club.ru/
