00778 - steering angle sensor (g85)
Тема в разделе "A3", создана пользователем Shnumas, 1 апр 2013.
  1. Shnumas
    Shnumas Новичок
    28 авг 2012
    56
    Доброго времени суток!
    Имеем следующую ошибку:
    00778 - steering angle sensor (g85) 49-10 - no communications
    Ошибка сбрасывается, но минут через 5, иногда быстрее, появляется снова.
    Сначала Восклицательный знак на экране и ESP+ABS загорались периодически, например при пробуксовке или иногда во время езды.
    Теперь же загорается и 3 раза пищит при каждом трогании с места.
    На сайте рос теха такой разновидности этой ошибки нет, поэтому вопрос: что с ним?
    Плохая калибровка? Хотя с чего вдруг. Сломался шлейф? Сломался датчик?
    Руль пока не снимал, не смотрел.
    Спасибо за советы.
    З.Ы. Еще есть вторая ошибка 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 -
    Может оно от друг друга зависит.
  2. striz
    striz Новичок
    25 июн 2013
    3
    TT 1.8 99г
    У меня тоже самое, ну подскажите хоть кто не будь, где искать...
  3. Shnumas
    Shnumas Новичок
    28 авг 2012
    56
    У меня была замена гидроблока. Только тогда ошибка пропала.
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    С датчиком положения разбираться.
  5. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    попробуйте адаптировать руль. Было такое когда руль снимал, мучался долго, в итоге адаптировал, пропало.
    p.s. При этом усилитель не работает?
  6. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    этот датчик находится под рулём в шлеёфе,если снимали руль,то скорее всего потребуется адаптация,также возможно повреждение самого датчика тоды шлейф под замену
