A4 B8 00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107): 001, 003
Тема в разделе "A4", создана пользователем unomomento, 3 сен 2017.
  1. unomomento
    unomomento Участник форума
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    Машину внезапно посетил неприятный сюрприз.
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8T1 820 043 AN HW: 8T1 820 043 AN
    Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180
    Revision: A1000000 Serial number: 01120720110791
    Coding: 64000000
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 7DF5FDC75D61
    2 Faults Found:
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 23
    Mileage: 205161 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.08.22
    Time: 04:20:31
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.00 V
    Temperature: 23.0°C
    Temperature: 18.0°C
    Count: 11235
    Count: 13578
    Bin. Bits: 01000000
    Bin. Bits: 10000011
    Time: 255.00 s
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 23
    Mileage: 205649 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.08.22
    Time: 21:28:42
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.80 V
    Temperature: 27.0°C
    Temperature: 24.0°C
    Count: 0
    Count: 23721
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 10000011
    Time: 255.00 s
    Наверное я не первый с такой ошибкой.
    Как это исправить: сразу покупать новый моторчик заслонки? Имеет ли смысл пытаться чистить старый? Может ли быть дело в адаптации и т.д.?
    Спасибо!
  2. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    там может быть и не в моторе дело.
  3. unomomento
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    Ну так и с какой стороны лучше подойти к этому вопросу?
    Скоро холода, если стекло будет мерзнуть это большая проблема. Нужно делать сейчас.
  4. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    со стороны бардачка находится этот привод, емпни
    открутить мотор, осмотреть, вручную заслонку повернуть
    там дальше видно будет
