Пропал дальний свет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dennis, 24 авг 2004.
  1. dennis
    dennis Участник форума
    23 дек 2003
    101
    Audi 100, 1992 г., 2,0 л.
    Пропал дальний свет, но только не совсем, а когда включаешь постоянно. Мигает нормально. В чем может быть проблема?
    Если дело в подрулевом переключателе, то можно ли что-нибудь сделать или только замена?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Можно сделать. Сними всю приблуду и аккуратно, тоненьким маленьким надфилем зачисть контакты. Причем желательно все - т.е. все вообще. Как на дальнем, так и на стеклоочистителях и т.п. Это для того, чтобы больше туда не лазить. И все - собирай. Я так на своем Гольфе делал - помогло
  3. dennis
    23 дек 2003
    101
    То есть снимать с руля или только снять обшивку? Если снимать с руля, то это сложно или нет?
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Желательно снять с руля - так работать удобнее и меньше риск что-то сломать. Но для этого надо снять руль. Снимая руль сначала пометь его положение на валу (чтобы потом не поставить неправильно), открути но не до конца гайку руля и снизу ладонями хлопай по ступице руля, пока он не сойдет со шлицов и не упрется в гайку. Потом откручивай гайку, снимай руль, снимай кожухи рулевого вала и далее рычаги. Ничего сложного нет, просто нужна аккуратность.
  5. dennis
    23 дек 2003
    101
    Спасибо. Буду пробовать, а то ночью ездить неприятно, все кто-нибудь норовит под колеса подлезть.
  6. zlodey_3223
    zlodey_3223 Bad e-mail
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    Совершенно верно. Почисти контакты изабудь на некоторое время. На некоторое время это потому что такая хрень всеравно повторится. По видимому у подрулевого переключателя есть какой то ресурсы. И вот такая болезнь переодически повторяется. У меня это происходило краз в месяц...
    Как с этим бороться - посмотри в архиве форума, были высказывание по поводу дополнительного реле..
  7. маньяк
    маньяк Guest
    я на своей снимал весь паук, высверливал заклепки(потом поставил длинные тонкие болты) контакт перегрелся и утоп в пластмассовый корпус поставил его на место полость залил пластмассой) после этого паук проработал еще полгода и вновь заморгал! Мне все это надоело купил новый паук за 80$
    новый проработал 2-года!!! и опять заморгал - ремонтировать его не стал поменял опять на новый -пока езжу.
  8. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    Кстати, с этой проблемой в основном сталкиваются те, кто ставит в фары лампочки с параметрами превышающимим 55/60. А ведь по паспорту так и написано... А многи туда впендюривают 90/110 и т.д. ..Так вот в этих Аудях нет промежуточного реле включения этих ламп (даже на ТАЗах есть) и поэтому весь ток идет через подрулевой....Итог: подгорание контактов, оплавление самого корпуса внутри и "утапливание" контактов (как следствие - неконтакт)... В общем за лампами надо следить... И если поставить нормальны "Philips" 55/60 - они будут светить не хуже чем какой нибудь китайский "ксенон" за 200 рублей мощностью 90/110.
    Проверено на себе.
  9. dennis
    23 дек 2003
    101
    Снял я этот переключатель и разобрал на части. Вроде нашел место где нет контакта, сильно подогнул и собрал. Дальний свет стал гореть постоянно. Опять разобрал, разогнул и естественно отломал контакт.
    Самое обидное что этот контакт был доступен без разбора.
    Купил новый китайский переключатель за 1500 руб. еще не поставил. Интересно сколько он протянет?
