Блый налет на крышке масла.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Александрррр, 14 июн 2010.
  1. Александрррр
    Александрррр Участник форума
    23 май 2010
    105
    A4 Б6 8Е 1.8TQ AMB 02г.
    Появился белый налет на крышке залива моторного масла, с горловины чувствуется запах краски. Масло в норме, на щупе налета нет, антифриз без масла. Что это может быть?
  2. White Nigger
    White Nigger Участник форума
    22 авг 2007
    197
    AUDI A6(4B, C5) 1.8T(AEB) 98г.
    возможно антифриз в масло попал...у кого то было уже такое...
  3. griz07rzn
    griz07rzn Участник форума
    26 мар 2010
    428
    AUDI80 В3 (14февраля1989г,дата первой продажи 23февраля1989г) двигатель RU, солекс от москвича 1.8(кейхен2 026 129 017в лежит),гур, седенья рекаро, задняя шторка. Приборка Un4 с мультиками(штатно) Передние супорта АТЕ не вент. задние без регулятора
    Масло дано менял? В масле конденсат, выпарится после долгой поездки потрассе,либо замене. После зимы советуют менять, и перед ней.
  4. Александрррр
    23 май 2010
    105
    Масло поменял два месяца назад, проехал всего 1000 км. Езжу не часто и не на большие расстояния, в среднем 30 км. в день а бывает по пару дней вообще не завожу.
  5. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    #5 Y_dJIn, 14 июн 2010
    конденсат эмульсию не даст. Антифриз попал.
    следить за уровнем масла и антифриза, на щупе ничего и не будет.
    не давит ли где антифриз? работает ли крышка бачка?
    пробуй на горячую шланги толстые- можно ли на них нажать.
    посмотри свечи (не намыло ли)
    ну и на выхлоп обращай внимание. эмульсию можно поискать еще в сапуне (шланг от клапанной)
    не отжигал последенее время?
    ну и на грани фантастики- может масло настолько паленое?
    блин..а вот запаз краски не гут...у меня эмульсия так и воняла, когда анфтириз дунул в цилиндр
  6. sanya935
    sanya935 Новичок
    30 июн 2008
    97
    Audi 80 была
    Как же так? Как раз при езде на короткие расстояния, когда движок не успевает выйти на рабочую температуру, из-за конденсата влегкую может эмульсия образоваться!
  7. БЕШЕНЫЙ ЭД
    БЕШЕНЫЙ ЭД Живу я здесь
    27 сен 2008
    4.408
    Audi А5 3.0 disel 2014,Q5 3.0disel 2014.w124w190w215w220w221w222
    Топикстартер заполнил бы профиль...лучше было б а то непонятно что за авто)У меня налет появился когда забилась система вентеляции картерных газов....почистил прошло)))Если при работающем двигателе откручивая маслозаливную крышку есть звук сбрасываемого избыточного давления значит и у тебя забилась усе)
  8. Александрррр
    23 май 2010
    105
    Заполнил)
  9. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    ну вы хоть так....на всякий исключите прокладку ГБЦ
  10. Александрррр
    23 май 2010
    105
    Звука сбрасывания избыточного давления нет, из под крышки ничего не сочится. При открытой крышке на работающем двигателе от туда должен идти выхлоп или нет?
  11. Александрррр
    23 май 2010
    105
    Прокладку крышки ГБЦ менял три месяца назад, поставил оригинал.
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не пугайте парня, а... нормально это.
    чаще бывает зимой и при перепадах температуры. конденсат короче
  13. Алекс666
    Алекс666 Участник форума
    1 дек 2008
    175
    Audi A6 2.6 V6 АВС климат1995г.
    У нас в городе у многих из-за палёного Кастрола такое бывает.
  14. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    я не пугаю...но человек же написал что сменил 2 мес назад и проехал 1000км.
    просто советую исключить все симтомы ГБЦ и катать спокойто если ето конденсат...
    я я имел прокладку меж блоком и ГБЦ ...клапанная то ничего не даст.
    смотрите повнимательнее на масло и уровень антифриза и все.
    у меня дунуло анфтириз и все....поррыв забился...дальше спокойно доехал до сервиса без дымов и расхода антифриза
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не путайте котлеты с мухаме
  16. demaurice
    demaurice Участник форума
    26 янв 2013
    410
    2.0 TDI
    Здравствуйте, форумчане.
    Сегодня открыл маслозаливную крышку и увидел некую эмульсию, или пену.
    Масло новое, Mobil 1 ESP Formula, куплено в Exist. Проехало километров 500. Сегодня проехал около 70 км.
    На щупе просто чистое мало, светло-коричневое. Показалось, что двигатель сегодня подрагивает сильнее чем обычно.
    Двигатель BSE 1.6, пробег 55800.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  17. JORIK90
    JORIK90 Новичок
    21 июн 2013
    5
    А4/B6 1.8T 03г
    антифриз попал в масло и образовалась эмульсия
  18. feorex
    feorex Участник форума
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Точне - эмульсия попала в антифриз и образовалось масло. :umnik:
    Каждую зиму одни и те же вопросы. Да нормально это, нормально, особенно если у вас небольшие пробеги каждый день.
  19. demaurice
    26 янв 2013
    410
    2.0 TDI
    А как антфриз из герметичной системы охлаждения попадает в масло?
  20. demaurice
    26 янв 2013
    410
    2.0 TDI
    Сегодня после поездки дал машине остыть в течении часа. Проверил щуп - масло коричневое, без эмульсии, т.е. она образовалась только на крышке и на каёмке маслозаливной горловины.
