при нажатии на газ в промежутке между 3-4 тыс. машину начинает дергать еще начела поджерать топливо,плавать на холостом ходу и дымить черным.фокус втом что вышеперечисленное то есть,то то нет,а когда приехал в ремонт как назло все в поряде.есле кто сталкивался подскажите пожалуйсто.
Ответ: вопрос к "братству" эСочников 2.2T похоже на дырку, а ваще куча чего может быть. какие ошибки выдает?
Ответ: вопрос к "братству" эСочников 2.2T Может быть еще катушка зажигания. Расходомер. Лямбдазонд. Дырки с воздушной магистрали от расходомера до дроссельной заслонки. Читать ошибки, опрессовывать впуск.
Ответ: вопрос к "братству" эСочников 2.2T ошибки 00561 адаптация смеси не превышен предел адаптации и (мульт.) 00544 превышено максимальное давление буста:не верный сигнал 00513 датчик частоты вращения двигателя-g28 нет сигнала кто подскажет чо за хрень?
