А80 АБК Б4 94г, трясет после 80км/ч, подскажите
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем konstantin11rus, 18 дек 2014.
  1. konstantin11rus
    konstantin11rus Новичок
    7 июл 2014
    71
    A100CD 2.2 KU 85г.
    #1 konstantin11rus, 18 дек 2014
    Когда набираю скорость около 80 начинает трясти машину, кпп трясется, руль тоже начинает.
    было сделано, все сайлентблоки заменены, все ступичные подшипники, тормозные диски и колодки новые, все колеса хорошие и отбалансированы!
    у меня это началось еще до переборки подвески, может от того что сайленблоки раздолбаны были, и думал дело в них, после замены греметь перестало но эта тряска осталась.
    еще когда вывешиваю передние колеса, с левой стороны все хорошо не болтается а вот с правой, если колесо вправо лево пошатать, сверху стойка болтается,
    может ли быть такая тряска из-за разбитой опоры стойки амортизатора????
    еще мне слесарь сказал что если стойка потекла (сдохла) то из-за этого тряска может быть, это правда????
    еще вопрос мне сказали проверить приводной вал, типа он может искривился и вот после 80км/ч такая тряска???
    кто что подскажет люди добрые?? :thumbup:
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я бы проверил привода, точнее продольный и поперечный люфт в ШРУСах. Покрутил бы вышенные колеса с прямым и вывернутым рулем, ввизуально проверить кривизну самих валов привода. Ну и куски льда и грязи с внутренней стороны диска надо бы убрать.
    Если вывесить колеса, опора выйдет из посадочного места и стойка вверху ДОЛЖНА болтатся.
  3. konstantin11rus
    7 июл 2014
    71
    A100CD 2.2 KU 85г.
    грязи и льда на колесах вобще нет, все колеса почищены и отбалансированы) а вот если привод кривой, то он что то так дорого стоит))
    привод завтра посмотрю
    а вот на счет должен болтаться, тогда почему с левой стороны когда вывешено ничего не болтается???
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #4 Alexey 64, 18 дек 2014
    Когда вывесишь, посмотри под крыло, выходит опора из посадочного места или нет, мож прилипла просто. Да и не важно это...
  5. konstantin11rus
    7 июл 2014
    71
    A100CD 2.2 KU 85г.
    значит опора не влияет на то что трясет так?
    и про вопрос о стойках если сдохла тоже не влияет?
    спасибо за ответ:thumbup:
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #6 Alexey 64, 18 дек 2014
    Нет, ни опора ни убитый аморт тряски не создают. Но установить нормальные-нужно обязательно.
    Да, еще надо бы проверить биение ступицы, хотя бы визуально по вращению колеса+ люфт в подшипнике+ затяжка ступичного болта.. Перед тем как тряска началась, подшипник не менялся случаем?
  7. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    на этих машинах случайно не ставился балансир приводного вала?
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    :shock:Я чёто не видел ни разу...
  9. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    тогда отпадает,и имхо выяснять только опытным путем
  10. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    Если бьёт руль, при этом биение меняется в режиме движения накатом (усиливается) и ускорение (снижается), то я бы шрусы глянул. Вал врятли погнут, если до этого было всё ОК и ты в ДТП не попадал и подвеску не выворачивал.
    А вот при общей тряске машины (у меня эта тряска кажется что связанна через педаль сцепления) я бы сцепление глянул. Но это не проверенное предположение. Так как у себя на одной машине почувствовал, но не разбирался (есть на чём кататься). Просто комплект сцепления уже давно за две стони перевалил лет 8-9 в эксплуатации. Подозреваю что время пришло.
    Всё остальное - сайленты, опорники. шаровые, амортизаторы - вибрация врятли (разве что деревянность на гравийке), таскать машину должно просто в колейности.
  11. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    А ну вибрация может быть когда ухо отрывается от рычага. Но по моему только в руль, на сколько помню. Ну и при троганье я сразу понял, что что-то не так, остановился и сняв колесо опешил (иногда старые рычаги надёжнее новых, даже фирмы Лемфердер 4 года, и чуть не .....)
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    стойка врядли.
    У меня было так, только на неподвешенной машине стойка болталась и колесо руками "плавало".
    Оказалось банально из-за недотянутого шарового (который разбил отверстия в рычаге), выскочил стабилизатор из втулки и упёрся в рычаг.
    Поддомкратив, стабилизатор вставил в втулку, затянул, потом затянул шаровую.
    Плохо только, что развал-сход сбился...
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.981
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там пузыря на шине нема, случаем? :shock:
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.556
    A8Q
    такое вполне возможно. Имею ввиду не кривизну, а вообще то, что дело в ШРУСах. А именно во внутренних.
    Ещё вопрос - тебе машина досталась с этой проблемой или было время, что у тебя этой тряски не было вовсе? Если раньше не было, то попробуй вспомнить после чего началось?
    Насчёт приводов уточню.
    Лично у меня была такая ситуация: перед летней дальней поездкой поменял себе все 4 ШРУСа. До поездки ездил какое-то время в городе и всё было нормально. Потом поехали и на трассе заметил, что на скоростях в районе сотни появлялась вибрация. Когда это достало - отбалансировал все колёса на одной из шиномонтажек на трассе. Вибрация уменьшилась, но не пропала совсем. Вобщем съездил я, вернулся в город и через какое-то время на скорости на асфальтовых волнах, когда машина проседает и привод приходит в горизонтальное положение и внешний шрус максимально удаляется от КПП, у меня пропала тяга. Короче говоря, палка привода вышла из внутреннего ШРУСа.
    Так вот в итоге у меня мысль, что та вибрация на трассе была именно из-за этого внутреннего ШРУСа. Уже тогда палка в гранате не была на своём месте.
    Вообще всё это произошло скорее всего из-за изношенных шлицев палки в том месте, где сидит стопорное кольцо, которое фиксирует внутренний ШРУС на палке. Я надфилем им прямоугольную форму придал и собрал всё обратно. Кстати, даже пыльник не порвался (прокручивался на палке), что затруднило диагностику. С лета всё в порядке.
    Ну или при замене ШРУСа стопорное кольцо до конца не село. Такой вариант тоже не исключаю.
  15. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.109
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Из за тормозного диска может быть вибрация, причём вовремя торможения никаких биений в педаль не будет, лично столкнулся с такой проблемой , пробовал менять местами колёса с зада на перед , но только после замены тормозного диска вибрация пропала.
  16. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Ходовка протягивается на стоЯщей машине,перед этим желательно её пошатать вверх-вниз
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ну это понятно, в конце протянул на машине, когда она была на земле.
  18. PhoeniX_YolA
    PhoeniX_YolA Новичок
    25 дек 2014
    8
    А6 2.0Е 95г
    Посадочное отверстие колесных дисков 57.1 или больше? Быть может колесо центрируется лишь болтами?)
  19. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    И центрирующими кольцами.
  20. PhoeniX_YolA
    25 дек 2014
    8
    А6 2.0Е 95г
    машину на подъемник и набирай 80 км в воздухе и визуальный осмотр
