A6 C6 Ошибки А6 С6 - вопросы, помощь в расшифровках
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lifecity, 7 дек 2011.
  1. Exploit
    Exploit Bad e-mail
    3 июл 2009
    14
    A6 C6/4F
    вторая и третья ошибка скорее всего из-за утечки вакуума или датчик массового расхода неисправен?
    а первая? На двигателе два впускных коллектора верхний и нижний, в каком заслонка заклинила?
    Еще и расход 25 литров на сотню стал:shock:
  2. Exploit
    Exploit Bad e-mail
    3 июл 2009
    14
    A6 C6/4F
    Первый ряд, это тут?
  3. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    #183 melkon, 14 дек 2014
    Не совсем верный ход мысли . Педаль газа вообще тут не при чем. Смотреть надо на разряжение во впуске относительно угла открытия ДЗ в разных режимах работы мотора ... и вывод делать .
    ДМРВ вообще нет на таком моторе ,это так для начала .
    Ошибка касается заслонок вихревых в правом коллекторе . Скорее всего как писали выше выскочила тяга из шарнира . Ну и вакуум на исполнительный элемент проверить стоит.
    Для понимания о чем речь :
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=175879
  4. Exploit
    Exploit Bad e-mail
    3 июл 2009
    14
    A6 C6/4F
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=175879[/QUOTE]
    Спасибо, я только не понял в каком это коллекторе на 1 или 2 чертеже?
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Ну если ход неверный - тогда воздушный фильтр, катализаторы и нагар на клапанах :) ...
  6. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ну обычно все проще ... Я в теме по ошибкам в ремонте писал про такое несколько раз .
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Т.е заслонка в масле??
  8. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Уж поверь понимания выше крыши ...Только сегодня подобное г... разгребали в очередной раз. Правый это справа по ходу движения . Нижняя часть коллектора . Тебе повезло справа узел привода заслонок торчит спереди . А вот слева смотрит на салон и там до него вообще без снятия коллектора не доберешься .
  9. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Скорее всего чистка ДЗ и адаптация решать вопрос :nod: Но все равно надо смотреть что с разряжением во впуске для начала . Норма 350 мБар при выкл потребителях на хх прогретого полностью мотора .
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Генератор не сильно влияет на эту цифру?
  11. Exploit
    Exploit Bad e-mail
    3 июл 2009
    14
    A6 C6/4F
    Спасибо, завтра посмотрю и отпишусь:thumbup:
  12. Alex_888_
    Alex_888_ Участник форума
    14 авг 2013
    246
    А6/с7
    Вторая и третья ошибки у меня были из-за того, что при смене воздушного фильтра неправильно поставили прокладку в сервисе между фильтром и его корпусом. Таким образом подсасывало воздух. Месяц мучился, объезжал сервисы. Пока сам не залез и не разобрался. воздушную систему
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Интересный ход мысли, сами дошли или кто-то предложил такой вариант?
    Что за связь с указанными ошибками?
  14. Alex_888_
    14 авг 2013
    246
    А6/с7
    Через фильтр проходило меньше воздуха, чем через заслонку. После установки прокладки на место ошибок больше не было, как-то так. ..
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.599
    ДАД пофигу на то откуда воздух ...:hi:
  16. makc_d
    makc_d Новичок
    12 апр 2015
    12
    а6 с6 3.0 bbj кват
    привет. что означают ошибки 18404 и 18406? других ошибок по движку нет.при плавном наборе скорости машина подергивается. свечи новые,катушки тоже. инжектор мыл заслонку тоже и фильтра все поменяны.мотор bbj 3.0 . выручайте а то так ездить не в кайф. что эти ошибки означают превышено трение я знаю. только трение чего и из за чего? ВЫРУЧАЙТЕ!!!
  17. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    664
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
  18. makc_d
    makc_d Новичок
    12 апр 2015
    12
    а6 с6 3.0 bbj кват
    ты сам попробуй туда забей и увидишь что там нет ничего про эту ошибку.
  19. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    664
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    makc_d,
    Это не справочник, там следует размещать свои вопросы если там не нашлись ваши ошибки. Это общая тема для всего VAG и её модерирует общепризнанный специалист в диагностике! И старайтесь не "ты"кать следующий раз при общении с незнакомыми людьми.
  20. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    И профиль не мешало бы заполнить , дабы получить ответ , а не кучу вопросов на вопрос .
