Бьет руль на скорости и при торможении
Тема в разделе "Q5", создана пользователем kirs, 14 июл 2013.
  1. kirs
    kirs Новичок
    25 фев 2012
    16
    Q5
    Подскажи варианты решения вопроса, бьет руль от 105-135 и при торможении, на балансировке все идеально, что же это такое???
  2. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Тормозные диски перегрелись и их повело.
    Такое бывает, к сожалению.
    Либо прокатывать, либо менять.
    Выработка по краям есть?
    Сколько пар колодок выходили диски?
  3. kirs
    kirs Новичок
    25 фев 2012
    16
    Q5
    выработка не большая совсем,по диски предположил сразу,но думаю не оно, грешу на рычаги или саленблоки,завтра поеду к ребятам
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.169
    A3\8P\2,0Т\Q
    Один миллиметр с одной стороны-диск подлежит замене.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    65.169
    A3\8P\2,0Т\Q
    #5 АндрейР, 15 июл 2013
    Обычно что-бы износить диски на 2мм(по одному миллиметру с каждой стороны) требуется около трёх комплектов колодок,и это посмотрите на новом диске максимальную толщину,при которой диск подлежит замене(это выбито на диске)и Вы увидите минус два миллиметра от толщины нового....и до кучи посмотрите на рисунок,на размер В и B min
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    65.169
    A3\8P\2,0Т\Q
    Картинка TRW не о чём не говорит?(и тоже самое у всех остальных производителей)...купите новые диски и всё увидите.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    65.169
    A3\8P\2,0Т\Q
    #7 АндрейР, 15 июл 2013
    P.S. и вот ELSA.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    65.169
    A3\8P\2,0Т\Q
    Смотрите куда хотите,а диски с износом 2мм.нужно менять.
  9. Пахомыч
    Пахомыч Новичок
    15 дек 2010
    72
    Q7/4L 3.0TDI 10г.
    Скорее всего повело передние тормозные диски после холодной воды - заезд в лужу или на мойку. Обратите внимание, какой идёт пар с колёс, когда на мойке холодной водой по раскалённым дискам. Вот и результат! У меня было такое на двух машинах (Lexus is250 и LC200). Только замена дисков решало проблему. А мойщиков надо предупреждать, чтоб начинали мыть не с колёс!
  10. alexb111
    alexb111 Участник форума
    28 окт 2010
    171
    A4 Allroad 2.0 TFS
    Это диски. Можно проточить без снятия за 40 мин. не у диллера. А при износа более 2мм действительно надо менять.
  11. Александр Ярослав
    9 окт 2014
    4
    Q5
    Диски
    меняй передние тормозные диски! Бери оригинал!
  12. Dimiych
    Dimiych Новичок
    11 авг 2013
    74
    Q5 3.0 tdi+ revo
    Где можно проточить ?
  13. AlRe
    AlRe Участник форума
    2 окт 2013
    197
    Калининградская обл.
    БеМеВе G01 М-пак
    Как можно проточить тормозные диски без снятия????:engineer:
  14. Anton.Polanskij
    Anton.Polanskij Новичок
    12 янв 2012
    45
    VW
    Проточка делается на станке, снять диски -делов на полчаса.
