проблема стартара
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 1111999, 15 авг 2006.
  1. 1111999
    1111999 Guest
    Добрый день.
    У меня проблема со стартером,на ауди а4 с двиг.1.8 ADR
    При повороте ключа зажигания иногда происходили щелчки в стартере,а сам он некрутился.Сказали что щелкало втягивающее.
    После снятия стартера подсоединили его к аккумулятору.Все работало и крутило.Сняли заднюю крышку ,щетки нормальные.Собрали и поставили на место.После этого все стало заводится.Проездил две недели произошло тоже самое и вдальнейшем перестало щелкать втягивающее.Стартер умер.Подскажите плиз,что это может значить:shock:
  2. Goshich
    Goshich Участник форума
    24 мар 2006
    196
    ТТ/8S 2.0T 15г.
    Ответ: проблема стартара
    Проблема может быть не в стартере, а в контактной группе замка зажигания. Нужно смотреть, сколько вольт приходит на втягивающее.
  3. SERG E74
    SERG E74 Участник форума
    1 мар 2005
    317
    A4 1,8T ATW 98г АКПП-tiptr
    Поддерживаю!!!
    К сказанному хочу добавить что, во втягивающем (с зади) есть ещё контактная группа ВЫСОКО АМПЕРНАЯ
    Вот вней тоже бывают проблемы!
  4. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.533
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    а исчо такое поведение может быть связано с зависанием щёток в самом стартере, втягивающее реле именно через них и замыкается на массу.
  5. kshistov
    kshistov Новичок
    2 мар 2006
    54
    A80
    Я считаю надо проверить напряжение на проводе который идет на КЛ.N-50 втягивающего реле стартера при повороте замка зажигания в положении (старт) если там присувствует напряжение но неслшно характерного срабатывания втягивающего реле
    1. неисправно само втягивающее
    2.гязный коллектор якоря
    3.износ щёток
    4.может быть дефект самого якоря ,распаиваются обмотки якоря и когда щетки попадают на ламэли распаяннх обмоток начинаются проблемы с запуском.
    5.окисленная клемма короткого провода который от стартера к втягивающему,бывает часто.
    Удачи.
