A6 C6 Дооснащение - Ассистент дальнего света
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем dedivan, 13 окт 2014.
  1. dedivan
    dedivan Участник форума
    13 сен 2014
    120
    А6С7 2013
    купил зеркало с ассистентом дальнего света. Ищу мануал по его установке в автомобиль, в котором установлено обычное зеркало, без электрических подключений (никаких разъёмов свободных на потолке нет) - все мануалы, которые находил (http://www.drive2.ru/l/3730912/ и по Q3 и Skoda) начинаются с "переставить пины из 6-ти пинового в новый 8-ми пиновый".
    Правильно ли я понимаю, что чтобы подключить зеркало надо протянуть и подключить всего 4-ре провода:
    1) + (от предохранителя или от плафона)
    2) - (взять от плафона)
    3) CAN Hign (от гетвейта)
    4) Can Low (от гетвейта)
    вот здесь есть схема разъёма:
    http://www.audipiter.ru/forum/topic/47065-opisanie-ustanovka-assistenta-dalnego-sveta/
      78,8 КБ
      72,8 КБ
      66,9 КБ
  2. dedivan
    13 сен 2014
    120
    А6С7 2013
    Заказал:
    разъём 8-пин: VAG 8K0 971 834 - 1 штука
    пин для разъёма: BMW 61 13 8 369 696 - 8 штук
    провода возьму обычную "витую пару" (из кабеля 5-й категории) для CAN и для питания тоже.
  3. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.542
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    А чем родные пины N90764701 не угодили?
  4. dedivan
    13 сен 2014
    120
    А6С7 2013
    не знал про их существование - в каком-то отчёте увидел, что эти bmw шные вставляли в разъём - их и заказал.... а сейчас даже не могу найти этот отчёт :)
  5. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.955
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А если у меня стоит зеркало с датчиками света, дождя и автозатемненеем, сложно будет подключить с ассистентом дальнего света? А еще вроде как гель специальный для установки нового зеркала нужен будет?
  6. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    На до рейстале меняется платформа на котором крепится датчик света и дождя. Насчет геля сам хочу узнать, у меня сейчас лежит такое зеркало и блок электрики надо менять он не поддерживает ассистент дальнего света
  7. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.955
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Понятно. А что за блок электроники? Где он стоит?
  8. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Под рулем с левой стороны блок электрики J519
  9. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.955
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Сколько стоит такой блок? А зеркало, если не секрет, во сколько обошлось?
  10. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Я наверно продавать его буду 10 000р блок б/у стоит от 5 до 7 т.р
  11. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.955
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Если пойму, что смогу сам все подключить, то буду приобретать. Как на Ваш взгляд, сложно замутить подключение?
  12. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    #12 dim250568, 17 окт 2014
    По моим понятиям нет. Замена блока ели надо, протягивание проводов и кодирование
  13. Vodorodh
    Vodorodh Участник форума
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    Ничего сложного нет, протянуть провода, сменить гетвей и перекодировать его, и компоненты поснимать (брал блок б/у, вылезло пять компонентов)
  14. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    #14 Dimons, 17 окт 2014
    А на какой гетвей поменять? у меня сейчас 4L0907468B
  15. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    У меня есть гетевей который поддерживает
  16. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Вроде надо гелевую наклейку клеить, но у меня при замене лобовухи брызнули из баллончика чем то и поставили, датчик дождя работает и адекватно. :rollingeyes:
  17. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    А что за жидкость ты не знаешь
  18. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Номерок блока не подскажешь?
  19. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    14.052
    Вожак стаи
  20. dedivan
    13 сен 2014
    120
    А6С7 2013
    1. Поиском пользоваться пробовал, для меня это по силам
    2. Спасибо за ссылку. Этот "список и инструкцию" находил, читал: как подключить все 7 проводов от зеркала в ней не указано.
