Двигатель ACE
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем димон 1984, 27 июл 2009.
  1. shtireff
    shtireff Bad e-mail
    16 май 2014
    4
    A6 C4 2.0 ACE Q
    Ввсем привет! у меня точь в точь такая ж проблема, только заводится НО! после замены пластмассового фланца (тройника в котором датчик ТОЖ), заливки антифриза. температура доходит до 90 и все, карсоны не срабатывают- зуммер, выскакивает значок перегрева ОЖ. заглушил. все патрубки горячие кроме нижнего от радиатора. по-ходу термостат лапти обул. подскажите где он находится и, если можно номер?
  2. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    6.596
    Курская обл.
    A100/ACE
    где у нас размещена пф?
  3. Krestonosec
    Krestonosec Участник форума
    17 май 2013
    292
    Competition
    на впускном коллекторе со стороны моторного щита, по топливной трубке легко проследить
  4. Krestonosec
    17 май 2013
    292
    Competition
    #484 Krestonosec, 29 май 2014
    термостат находится на конце нижнего толстого патрубка с радиатора. Если стоит гур, то придется чутка *** чтоб его достать, буквально пару дней назад так развлекался...
  5. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    6.596
    Курская обл.
    A100/ACE
    вот возник вопрос, при езде на газе, может бенз подсасывать через неё?
  6. Krestonosec
    17 май 2013
    292
    Competition
    не в курсе как устроено гбо на нашем моторе. Если идет через дозатор то нет. Подсасывать может если пф неисправна
  7. e.kuzmi4
    e.kuzmi4 Новичок
    14 дек 2013
    10
    A6/C4 2.0 16v 94г.
    Такой вопрос, заводится отлично, но при троганье глохнет сразу, давление масла на панели возрастает, насос масляному каюк?
    И дайте плыз ссылку про описание мотора, размещение датчиков и тд, заранее спасибо .
    Купил вторую аудотью, на таком , интересном движке!!
    Отправлено с моей трубы))
    CAHEKDnB89 нравится это.
  8. Krestonosec
    17 май 2013
    292
    Competition
    Если давление возрастает то по идее с маслонасосом все норм, если конечо давление масла держится в разумных пределах.
    Обороты держит нормально? Компрессия в цилиндрах какая? При прогазовке на месте не глохнет?
  9. e.kuzmi4
    e.kuzmi4 Новичок
    14 дек 2013
    10
    A6/C4 2.0 16v 94г.
    Давление зашкаливает, до максимума, обороты не плавают.
    Эта хрень только с утра, когда первый старт, потом день все нормально!
  10. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    Масло холодное поэтому и зашкаливает,так и должно быть.
  11. e.kuzmi4
    e.kuzmi4 Новичок
    14 дек 2013
    10
    A6/C4 2.0 16v 94г.
    Короч поменял насос, сейчас при заводке 2 давление, но сцуко, завёл только с толкача, и сейчас заводится только со второго раза, менял ещё топливный фильтр
  12. Krestonosec
    17 май 2013
    292
    Competition
    а никто не в курсе, на сколько у нас движка рассчитана (где то видел информацию, что двигатель - "миллионник")?
  13. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    6.596
    Курская обл.
    A100/ACE
    ушатать его довольно легко, не обольщайтесь.
  14. Krestonosec
    17 май 2013
    292
    Competition
    это понятно что тут большого ума не требуется, просто интересно сколько заложено заводом было
  15. VADOSS04
    VADOSS04 Участник форума
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    какой датчик идет на показание температуры ОЖ на прибоке?
  16. Krestonosec
    17 май 2013
    292
    Competition
    3х контактный на патрубке ОЖ, который находится если открыть капот справа от двигателя
  17. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    [​IMG] этот так он 4-х контактный под номером 23???
  18. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    такой вопрос плохо запускается мотор если постоит, если завести заглушть потом опять завести то с пол оборота запускается что может быть?
  19. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    такой вопрос какое напряжение должно быть на пусковой форсунке на холодном моторе и на прогретом??
  20. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    6.596
    Курская обл.
    A100/ACE
    обратный клапан в БН не работает?
