уходит газ из системы кондея!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем юрий.в., 10 май 2014.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.483
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Куда может уходить газ! Систему вакуумируют,всё держит! Заправляют газом,всё работает,холодит! Через несколько дней-газа нет!
  2. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    На соединениях или из самого компрессора.Этот вопрос на словах не решают.Кондёрщик должен облазить все соединения с нюхолкой и найти утечку,причём давление в системе больше всего когда кондёр не работает.Да и если совсем туго то добавка к хладогенту окрашивает его утечку под ультрофиолетом.Не на всех сто есть такая штука.
  3. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Комментатор выше исчерпывающе ответил :) Мне так и делали: заправили на свой страх и риск, добавили маркерную жидкость, а потом с лампой нашли, откуда вытекло - текло из уплотнений осушителя, поменяли, вот уже месяц катаюсь с кондеем.
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.483
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Сгнил ресивер. Нашли в сервисе. Меняют.
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.483
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
  6. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Какая цена вопроса? На моей прежний хозяин вроде 3600 за него отдал, собственно, из-за чего у меня и проблемы были: они вместо специальных резиновых уплотнений туда поставили пластиковые какие-то...
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.483
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    не оригинал 2600 руб!
  8. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Да геморное место.Осушитель желательно менять на новый и необязательно оригинал.Он тупо удаляет влагу и когда то он перестаёт это делать ,и влага потихоньку убивает компрессор.А соединение на нём туговато прикручивать ,по рашпильному сделано.:hot:
