ABS ошибка Датчик G201
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jin_jin, 5 сен 2011.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Проблема с абс. Точнее подскажет диагностика.
  2. shtil
    shtil Новичок
    5 апр 2013
    94
    А6/4В С5 4.2 АRS 1
    #162 shtil, 22 июл 2013
    Может кому пригодится. Короче подкачивающий насос нагоняет давление при каждом передергивании зажигания с возрастанием нагрузки около2000-2500 тысяч обычно, как топнуть.
    И вот если он не нагоняет нужного давления для мозгов то переводит систему в аварию. Если создает то дальше включается в работу при необходимости и соответственно с необходимым ему сигналов от блока управления абс. Это повторюсь происходит только после перевключения зажигания. Если зажигание не выключать то ездить можно долго и система будет работать без замечаний.
    Да забыл упомянуть, что когда насос нагревается то не создает достаточного давления. Разумеется его под замену.
  3. аллроид
    аллроид Новичок
    7 июл 2013
    5
    а6 алроид 2.5т 01г
    а что за насос. и где он стоит
  4. аллроид
    аллроид Новичок
    7 июл 2013
    5
    а6 алроид 2.5т 01г
    так на ходную ничего не горит. как мотор нагреится его заглушиш и снова заведеш поехал и вот оно
  5. shtil
    shtil Новичок
    5 апр 2013
    94
    А6/4В С5 4.2 АRS 1
    Насос под системой ABS расположен.
  6. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.236
    A4 Allroad B9 2,0
    Вот и я к вам :-( абс и есп
    Началось все с лягушки, недостоверный сигнал, поменял, помогло на пару дней, поставил еще одну новую - не помогает. Сегодня с компом ездил, на месте загорелись лампы, ошибка по лягушке, стер. Поехал через 10 минут загорелись, ошибка 201 датчика. Скинул, 15 минут ехал- все норм, но знаю, что не надолго... Как то даже была ошибка по повороту рулевого колеса...
    Завтра проверю уровень тормозухи, куда еще смотреть? На А4 датчик этот в блоке или отдельно стоит?
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    В блок.
  8. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    #168 zeliboba, 16 сен 2013
    Сообщение удалено
  9. Maco
    Maco Новичок
    15 окт 2013
    42
    А6/C6 3.0 05г.
    Вливаюсь с той же проблемой: горит, пищит АБС, ЕСП, ручник...ошибку показывает по датчику давления, давление -39 бар((. Ошибка выскакивает после торможения при разгоне. Двигаешь разъем на блоке АБС - показания меняются с -39 на 0 и др...
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Диагностируйте. Ремонтируйте.
  11. Maco
    Maco Новичок
    15 окт 2013
    42
    А6/C6 3.0 05г.
    shtil, не подскажете как подкачивающий насос продиагностировать? По нему ошибку не выдает.
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не с той стороны начинаете.
  13. Maco
    Maco Новичок
    15 окт 2013
    42
    А6/C6 3.0 05г.
    На форуме пишут: "Была такая же проблема.Отремонтировали(пропаяли блок)но неисправность осталась.В итоге сам аккуратно почистил контакты под стержнями датчика(сняв пластиковый корпус)". Поэтому хотелось бы для начала попробовать все доступные варианты, прежде чем отправлять блок АБС в другой город на ремонт. Если можно самому почистить контакты, подскажите поподробнее как до них добраться?
    mudrec, поделитесь опытом, наставьте на путь истинный))
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    У тебя дело в блоке расслабься ) Еще можешь лягушку подкинуть заведомо исправную, для успокоения)
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, на 99% блок.
  16. Maco
    Maco Новичок
    15 окт 2013
    42
    А6/C6 3.0 05г.
    Доброго дня! Вчера поставил отремонтированный блок - полет нормальный, "новогодние гирлянды" погасли - очень радует!
    Спасибо, mudrec!
  17. shtil
    shtil Новичок
    5 апр 2013
    94
    А6/4В С5 4.2 АRS 1
    Отпишусь. Проблема пропала с приходом холодов! Как собственно и появилась с приходом лета. Насос подкачивающий проверил- все чистенько, все качает и работает. Опять прихожу в выводу, что не электроника виновата, а все зависит от нагрева.Пробую сменить тормозную жидкость, там потом отпишусь.
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.891
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    #178 MCIRI, 22 авг 2014
    Столкнулся с такой же проблемой. Allroad 2002г. ABS Bosch 5.3, это где стоит дополнительный насос подкачки V156 и в нём стоит этот датчик G201.
    Поменял лягушку, не помогло. Поменял дополнительный насос V156 вместе с G201 ( правда датчик от Bocsh 5.7, но номера одинаковые). До замены ошибка вылазила не постоянно ( день ездишь, может не выскакивать ошибка). Теперь тормоз отпускаешь, трогаешься, педаль газа жмёшь , после 1500 оборотов появляется ошибка. В блоках измерений в 005 группе нажимаешь на педаль давление в баррах реагирует ( поднимается). После трогания с места давление то 0.00 то 0.33 ( на педаль газа не жмёшь оно и не поднимается, только скачет), просто на заведённую так же. Когда ошибка вылазила иногда давление показывало всегда 0.33.( без нажатия на педаль тормоза). Ни чего не пойму. Провода от эбу до V156 прозвонил, всё нормально. До датчика не прозванивал, но вроде реагирует при нажатии.
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ремонтируй блок
  20. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.891
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    какой блок? Там эбу находиться в ногах пассажира( поверхностный монтаж элементов), ломаться не чему. С гидравликой под капотом, безмозговый блок стоит, одни клапана.
