Замена заднего паркироника
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Transferent, 19 апр 2014.
  1. Transferent
    Transferent Новичок
    15 май 2013
    50
    A6
    Подскажите, пожалуйста, как менять задний средний датчик парктроника? Нужно ли снимать бампер? Может ли быть проблема в контактах? Они все одинаковые? Для проверки можно их местами поменять?
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Уважаемый , есть поиск ... , тем про парктроник скоро за десяток перевалит - зачем плодить новые ???
    Бампер снимать не надо , с контактами всё может быть , но скорей всего внутренности , менять можно только что это даст ?
    Удачи !
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=366023
  3. Transferent
    Transferent Новичок
    15 май 2013
    50
    A6
    Извиняюсь, спасибо. Заказал vcds шнурок дня диагностики.
  4. PalVVV
    PalVVV Участник форума
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Добрый день. Я снимал задний бампер полностью тк не подобраться, в теме по ссылки предлагают снять нижний черный споллер. можно попробовать, но у меня не получилось.
    По поводу проводки, у меня была в идеале! Vag com показывал ошибку замыкание на массу. Проблема была в одном датчике.
    1. Откручиваешь в арках бампер
    2. Откручиваешь снизу бампер
    3. Снимаешь обшивку багажника(полностью)
    4. Откручиваешь гайки 4шт, в районе фар
    5. Откручиваешь еще две в ближе к центру бампера из багажника.
    Все. Делал по Elsa, но в ней не особо понятно где откручивать.
    Итого 4100 датчик оригинал+300р окраска
  5. xxxFurecxxx
    xxxFurecxxx Участник форума
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    $100+ за датчик??? ппц...
    на ибэе брал по 30. все работают на ура.
  7. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Если менять датчик не надо скидывать бампер!
    снимается юбка черная внизу бампера 5 саморезов и защелки потом достать датчики по меркам нашего авто проще простого :D
  8. Transferent
    Transferent Новичок
    15 май 2013
    50
    A6
    Никто не знает, чем 7H0919275 от 7H0919275C отличается?
  9. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.506
    2.7тди
    Да ни чем,бери Vemo V10-72-0808,это и есть оригинал.
  10. MaxiFacker
    MaxiFacker Участник форума
    3 апр 2006
    203
    Audi Q7 3.0TDI 2013 (MMI 3G+)
    Компьютер показывает, что проблема с крайним задним правым датчиком. Датчик менял (4 б/у перепробывал) - проблема осталась. Продавец говорит, что датчики рабочие...
    Проводка? Подскажите советом...
  11. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Переставь местами датчики, если ситуация не изменится то проводка, скидывай бампер и смотри :dash:
  12. MaxiFacker
    3 апр 2006
    203
    Обнулил ошибку, поменял местами датчики...
    Всё равно показывает, что крайний правый:
    Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
    Part No SW: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A
    Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
    Revision: --.--.-- Serial number: 11820506302065
    Coding: 0001006
    Shop #: WSC 02327 785 00200
    VCID: 224B0C0AFD6FFC0EA27-8077
    1 Fault Found:
    01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 83
    Mileage: 121454 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.01
    Time: 17:17:02
    Я так понимаю бампер надо снимать!?:shock:
    Есть у кого-нибудь инструкция/мануал, как на седане снять бампер?:help:
  13. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    И где это так показывает?
    Ошибка по крайнему левому!
  14. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    Народ хорош гнать. Все 8 датчиков меняются без снятия бамперов.
    Спереди:
    крайние меняются через снятую решетку ПТФ
    центральные меняются через снятую рамку номера
    Сзади: снимаете юбку бампера (а я вообще не снимаю, просто откручиваю шурупы юбки - под звездочку, и отгибаю немного) просовываете руку и отжав фиксаторы давите другой рукой на датчик. Остается просто отщелкнуть разъем.
    Первый раз непонятно было, а сейчас снять все датчики надо минут 10.
    Alex_z нравится это.
  15. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    А вот как ты это делаешь? Пробовал снять задний крайний правый, достал легко из крепления, а вот разъем снять не смог, жгут проводов очень короткий, датчик далеко внутри остался, его держу одной рукой, а вторая рука не лезет. Пластиковую юбку снимать смысла нет, я ее тольго отогнул.
    Правда после этих манипуляций когда поставил датчик на место ошибка не ушла. Проездил с неделю, ошибка то есть, то нет, а потом как-то вдруг все заработало. Две недели полет нормальный.
  16. MaxiFacker
    3 апр 2006
    203
    #16 MaxiFacker, 15 май 2014
    Давайте уточним! Крайний левый - это если мы стоим за машиной (сзади) и датчик находится под левой задней фарой!? Или как-то по другому?:shock::confused:
    Если да, то тогда я лошара. Посмотрел, что показания компа не меняются при смене датчиков, а не посмотрел, что про левую сторону ругается :)
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    левая сторона машины - со стороны водителя. Правильно говоришь, грубо если встать сзади машины то слева - левые датчики, справа - правые.
  18. MaxiFacker
    3 апр 2006
    203
    Обидно признавать, но я блондинко!:flirty:
    Поменял местами крайний и центральный левые - ошибка переместилась на центральный левый. Будем менять. Всем спасибо:rock:
  19. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Левый, правый всегда по ходу движения ! Т.е. водительская дверь всегда передняя левая и все остальное то же !
  20. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    а если руль справа? :) :D
