Ручка регулировки
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Zyx, 22 мар 2014.
  1. Zyx
    Zyx Участник форума
    23 апр 2010
    107
    Audi Q7 4m
    Всем привет.
    Устанавливал сегодня на сиденья хромированные ручки регулировки сидений. Все установил нормально, но вот когда снимал на пассажирском сиденье ручку продольной регулировки, то случайно сломал пластиковый центральный штырек, на котором регулятор то и держится. И теперь на месте ручки регулировки дырка.
    Помогите с номером детали... Что менять?
      256,8 КБ
      155,3 КБ
  2. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    783
    a6/c6 3.0 mult 04г
    была та же проблема. отдельно эта пластмаска не продается. создавал тему по покупке неисправного блока кнопок чтобы снять отуда, безуспешно. в итоге купил новый блок кнопок на ексист. оригинальный блок кнопок дорогой, купил vemo. я покупал на левую сторону. у тебя сломалась правая. можешь поискать парт номер правой стороны или купить на левую, разобрать и переставить эту пластмаску, только понадобится отвертка Т6 или 5, для разбора кнопок. вот номера и цены на левую сторону ( [​IMG]
  3. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #3 YUROKEZ, 22 мар 2014
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=378339
    блин писать много
    значит так, нечего сложного не надо париться и покупать новый блок в элементаре чиниться старый
    слушай как, снимаешь боковую хрень сидения целиком где все эти кнопки (как снимать знаешь или написать)
    потом как писали выше откручиваешь этот блок от нее(торкс 25 помойму три болта) разбираешь блок торкс 6 и разбираешь его ,снимаешь целую эту хрень с регулировки спинки и вставляешь ее на место рег.стула а на место регулировки спинки тот штырек на который одевается твоя хром накладка разрезаешь канцелярским ножом по ценру ( а да забыл там в нем стоит какая то ненужная пружина ее выкинуть) и в центр вставляешь спичку что б разжать получившиеся "уши" и одеваешь на место в натяг ручку хромированную и все собираешь обратно
    да совсем забыл когда будешь ставить обратно целиком эту хрень где блоки там ее надо снизу поворотом на эту хрень откуда идет ремень ,подними регулировку на всю высоту
    п.с. делов на 10-15 мин приезжай сделаю
    занавес все встают и аплодируют
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    АплОдируем стоя!:lol:
  5. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Да вот в этом косяк )))))))
  6. Zyx
    Zyx Участник форума
    23 апр 2010
    107
    Audi Q7 4m
    #6 Zyx, 23 мар 2014
    Спасибо. Напиши пожалуйста как снимать... я нашел у друга этот блок.
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    я у себя такого друга не нашел )))))))
    подходишь к сидению и снимаешь эту хрень за верх (предварительно подняв стул наверх на всю ),потом смотришь спереди эта штука как бы защелкнута на каркасе стула там надо открыть защелку,потом чуть вперед и как бы вниз (выводишь ее из зацепления со второй половиной,где ремень) и все ставить в обратном порядке
  8. Leoni
    Leoni Новичок
    5 сен 2012
    77
    А6/С6 3,0 05г.
  9. Zyx
    Zyx Участник форума
    23 апр 2010
    107
    Audi Q7 4m
    #9 Zyx, 23 мар 2014
      135,7 КБ
  10. Zyx
    Zyx Участник форума
    23 апр 2010
    107
    Audi Q7 4m
    спасибо. буду пробовать.
  11. pixlv951753
    pixlv951753 Новичок
    12 окт 2013
    82
    4f c6
    открутились болтики, которые держат раму эту изогнутую- пытался вернуть все к оригинальному виду,ничего не вышло толком((вроде и руки не крюки а как состыковать панель кнопок в суставе с другой половинкой и одновременно насадить ее на раму так и не допер((если рама уже прикручена это очень сложно(
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    сам то понял че написал
    суставу это я так понимаю место где сгибается горизонтальный пластик с вертикальным,рама тоже понятно проволока твердая
    а че куда насадить не понял там всех делов на 10 мин с перекуром
  13. pixlv951753
    pixlv951753 Новичок
    12 окт 2013
    82
    4f c6
    #13 pixlv951753, 17 апр 2014
    а ты сам то понял как объяснил?
    да все верно.панель эта с кнопками в двух местах к раме крепиться и суставом,так?одно крепление с защелкой а другое-глухое кольцо.так вот х...й это все соберешь в трезвом виде! когда сустав соединен рама в кольцоне попадает а когда кольцо засунул сустав не собрать)
  14. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Какое кольцо? оно открывается. все ставится на место.
  15. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Ну ребята, по моему ВЫ не договоритесь. Надо выgустить пар и сесть за стол переговоров (AUDI-CLUB/ RU)
  16. pixlv951753
    pixlv951753 Новичок
    12 окт 2013
    82
    4f c6
    лан спрошу как следует.[​IMG]там куда кажет зеленая стрелка там защелка.там куда кажет красная там колечко.в него входит конец рамы и уже неподвижно все становиться.а синяя стрелка это "суустав".вот между синей и красной стрелочкой разобралось только потому что болтики открутились и рама свободна была.закрутил собрал но сустав в пазы свои толком не залез.итак вопрос:а как вы собирали эту деталь?
  17. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Тебе интересно как собрать сустав и прищелкнуть на рампу из проволоки
    Так нет
  18. Proshin
    Proshin Участник форума
    5 мар 2013
    105
    A6 2010 2.0 TFSI
    Cтолкнулся с той же проблемой что и у автора, попробовал заказал регулятор, пришел без самой нужной пластмасски естественно.
    Прочитал ваши способы решения проблемы, честно нихера не понял, все разбирать, спички вставлять... не радует. Может потому что ниче не понял. Еще может способы есть? может на разборах аудюшных попробовать поспрашивать?
  19. pixlv951753
    pixlv951753 Новичок
    12 окт 2013
    82
    4f c6
    да.там же одна защелка ток.дальняя от сустава.на ближнюю как натянуть?сначала одеть потом раму накрутить к стулу?или блоки выкрутить?
  20. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Конечно поспрашивай
    Там точно помогут
