Пламегаситель на ААН
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем gs-777, 8 мар 2014.
  1. gs-777
    gs-777 Участник форума
    24 сен 2010
    440
    Audi A6/С4, ААН 2,8, 95 г.
    Доброго здравия. Имею желание заменить катализатор на пламегаситель, слышал, что есть такие на ААН, и переделывать не надо ничего, просто менять, никто не сталкивался? Поиском не нашел :shock:
  2. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.187
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Один из вариантов
  3. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    У меня оба пламегаса от MG-Race лежат новые, ждут установки. Всё никак руки не дойдут.
      22,5 КБ
  4. shturman_666
    shturman_666 Участник форума
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Тоже не раз задумывался об этом.
    Atiho 40107 - левый
    Atiho 40106 - правый
    Выглядят так http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=188962&d=1280214177
    Что-то не созрею никак.
    А никто не ставил себе гофры между выпускным коллектором и катализатором\пламегасителем? Это как лекарство от вибрации выхлопной. У меня что-то выхлопная провисла так что новые резинки рвет постоянно (такое чувство что двигатель завален назад и тем самым опускает выпуск) , но подушки у двигателя и коробки целые. Гнуть 20-летние приемные трубы сейчас не хочется. Езжу с проволокой вместо резинок в двух местах. :D
  5. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Для ТС эти номера не подходят, на 95 году вроде как 2 трубы в одну сходятся.
  6. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Блин, криво поглядел видимо... Давал для сотки...
    Поглядел в экзисте... для автомата и механики разные выхлопные.
    1 - механика 2 - автомат
  7. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    как дешевая альтернатива - резонаторы от волги, две штуки параллельно.
  8. gs-777
    24 сен 2010
    440
    Спасибо за участие, у меня механика, катализатор один, такую картинку видел, дальше затык, выдает катализатор за 20-60 тыс....сами понимаете, что хочется вариант подешевле в пределах 5-7 тыс хотя бы, поискал по каталогу MG-Race, вроде есть на механику с моим двигателем номер 40106, но в интернет магазинах их нет...может кто делал универсальный, ну т.е. резать и варить, поделитесь опытом пожалуйста...
  9. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    40106 и 40107 представлены на моей картинке, это пара. У тебя другое должно быть.
  10. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    671
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Там без гофр вполне можно обойтись. Соединение выпускного коллектора и приемной трубы подвижное, т.е. угол может быть разным. Необходимо ослабить шесть болтов крепяще приемные трубы к впускным коллекторам (по три болта на трубу) - после этого появится возможность банки двигать вверх-вниз. Когда найдешь оптимальное положение нужно будет банки в этом положении закрепить при помощи кронштейна к коробке. Я кронштейн сам сварил (у меня почему то его не было) и разметил где нужно отверстие просверлить через которое пройдет болт крепящий банки к коробке - после этого все нормально дальше трубы уже прижались к днищу на нормальное расстояние и проблема с провисшей выхлопной решилась.
  11. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    надо будет попробовать. но если честно, то не уверен что у меня эти соединения подвижные... проверю недельки через 2-3.
  12. Kto_nado
    Kto_nado Участник форума
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    мне тазовский резонатор вварили, проблем не знаю
