установка дальнего дополнительного за решетку радиатора. поговорите меня
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zamministra, 4 мар 2014.
  1. zamministra
    zamministra Новичок
    2 июн 2013
    75
    А6 4FC6
    #1 zamministra, 4 мар 2014
    Добрый день друзья. Отдали мне фары дальнего с диаметром 160 ММ хелла какие то люминатор. Херачат в даль мама не горюй. Как на фуре. И появилась мысль неразумная поставить их за решетку радиатора. Понятно что часть света из за решетки потеряется но это ерунда они светят пипец. И не знаю как зацепить это все... но вопрос в другом одобряете вы или установку туда или это жигулизм. Что хочу я от этого ... ну иногда как нибудь включить на трассе и офигеть как круто светит. Кстати фары черного цвета если их поставить туда снаружи их не видно. Жду мнений:):) отговорите меня
  2. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Кстати, тоже думал про это. Только не поджарится ли решетка?
    И ещё думал про вот что - а что, если поменять нашу лампу ДХО на более мощную и сделать так - сделать через 4-ёх контактное реле так, чтобы при штатном режиме ДХО всё как горело, так и горит, а при включении дальнего реле щёлкает и лампа горит во всю.
    Как думаете? Вроде на суббару так сделано. И выглядит неколхозно в отличие от доп.фар
  3. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    это Волгаризм:umnik:
  4. zamministra
    zamministra Новичок
    2 июн 2013
    75
    А6 4FC6
    Да согласен. Не совсем смотрится если их туда установить. Но они черные их не видно. Плюс светят супер. Включать иногда. Людям не показывать:-D:-D поэтому и аккуратно тут спрашиваю вроде как свои все:):) стало темно включил. Кстати хочу сказать что свет устраивает штатной оптики. Новые фары покупал. Но хочется еще лучше. Насчет если галоген поставить в дХо то пробовал но не крепил рукой держал и фокус ловил и не понравился мне дальний. Слабый. Отражатель не тот видимо.
  5. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.868
    #5 pa-shocka4, 4 мар 2014
    без обид - но это не жигулизм и волганизм, а идиотизм!
  6. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    просто зря немцы сделали ближний и дальний в одной лампе.
    У меня у бати на фуре тоже ксенон - дальний и ближний. Наверху тоже 4 фары - дальний ксенон. Так лупит он так, что мама не горюй.
    На дальний нужна отдельная лампа!!!
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Интересно послушать как вы будете обьяснять первому гаишнику их предназначение.
  8. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Поменяй фары на рестайл не AFS и всё будет как ты и написал !!!
  9. zamministra
    zamministra Новичок
    2 июн 2013
    75
    А6 4FC6
    Согласен со всеми. Я решил попробую поставить временно чисто попробовать как через решетку светить будет. Постараюсь выложить фото. И оценю может и не будет свет проходить через решетку. Спину пластиковую накладку и хотя бы рукой опущу фару и увижу результат
  10. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    +1000000000. Меня и без дополнительного дальнего устраивает свет на рестайл фарах.
  11. zamministra
    zamministra Новичок
    2 июн 2013
    75
    А6 4FC6
    Друзья а подскажите. Если поменять фары на рестайл там ведь дальний галоген не включается совместно с дальним в линзе...только в режиме моргать. Опять переделывать надо будет
  12. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    aleks63 Tomsk Вот этот человек делал себе - все расскажет и покажет. Постучись к нему. у него, кажется, даже тема такая была.
  13. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    да меня особо не напрягает. немец новые фары ставил почти перед продажей авто
  14. xxxFurecxxx
    xxxFurecxxx Участник форума
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    Не знаю какой у вас свет,поначалу думал заменить поставить какой нибудь китай (типа реснички)а потом успокоился прокатившись с другом у него ксенон всем хвалённый,а у меня обыкновенные штатные галогенки стоят(дорейстал)при 140-160км\ч дорогу вижу и светят на отлично.
  15. Stock12
    Stock12 Участник форума
    2 янв 2012
    177
    А6 С6 3.0 V6 Q 05г
    А я просто купил новые дорейстал Хелла биксенон, светят просто охрененно, линзы пока чистенькие, стекла не мутные, очень хорошо светят, хоть и старые лампочки переткнул из старых корпусов.
  16. zamministra
    zamministra Новичок
    2 июн 2013
    75
    А6 4FC6
    Попробовал поставил. Снял пластиковую панель рукой держу фару включил ее. Ну так себе я бы сказал. Вся решетка светится как на четырке не очень)) а свет идет в принципе в даль но в половину меньше из за решетки как бы лучше стало именно то что не хватало. Но вид их включенных конечно не айс. Плюнул не стал делать. Вот.)))))
