Технические проблемы и неисправности АКПП s-tronic
Тема в разделе "A7", создана пользователем Seilenos, 29 окт 2012.
В процессе эксплуатации мой "s tronic"
  1. всем устраивает, никаких косяков не заметил
    115 голосов
    40,6%
  2. имелись редкие сбои, ничего не нашли, забил
    55 голосов
    19,4%
  3. имелись сбои, заменили мехатроник или другие узлы
    98 голосов
    34,6%
  4. имелись сбои, заменили DSG в сборе
    15 голосов
    5,3%
  1. DECO
    DECO Завсегдатай
    28 мар 2013
    526
    A7 3.0 TDI
    Привет. В 10м -11м были самые проблемные коробки. Езжай к дилеру. Проси замену коробки по кулансу. Это программа лояльности такая. Типа косяки свои исправлять и после гарантийного срока. Максимум работы оплатишь! Удачи!
  2. PRV 22 RUS
    PRV 22 RUS Участник форума
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    #82 PRV 22 RUS, 18 фев 2014
    При замене масла в КПП DSG на 2,8 quattro сколько литров масла меняеться на ТО 60 ???
    После ТО 60 коробка начала выдавать "Системную ошибку. Движение возможно" причем после того как проехаться (10-12 км) она сама изчезает,
    грешу на то что на ТО масло не долили, и он высвечивает из-за недостаточного кол-ва, мб ошибаюсь, не знаю что и думать собственно, коробка ведет себя как обычно, не пинается, посторонних звуков не издает, в общем никаких признаков неисправностей.
    Позвонил ОД, говорят что недолив масла невозможен, думают на какой-либо датчик. У кого какие мысли, кто сталкивался?
  3. Kostolom
    Kostolom Завсегдатай
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Где делали?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. PRV 22 RUS
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    у ОД АЦ Барнаул
  5. PRV 22 RUS
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    После ТО 6, когда менялся топливный фильтр задрался поплавок, видимо центральный компьютер обрабатывал не корректно общий поток информациии и выдавал ошибку коробаса. Заправился до полного бака - всё гуд.
  6. Djedai7
    Djedai7 Новичок
    4 фев 2014
    13
    Audi A4
    Возможно перенесу из поста данное сообщение (заранее прошу прощения у админов)
    Читаю данный пост, интересно кто с чем столкнулся. Возможно подскажите, возник непонятный звук, то-ли щелчок, либо как шестерня переключается при движении (именно при переключении передач). Произошло после замены масел двигателя, и коробки с троник, а именно на 20 км.час при плавном ходу, как будто что то в "задней" части вжик, потом все нормально, звуки не повторяются, ошибок нет. Спасибо большое! Буду признателен за помощь, или опыт аналогичный у кого возникал
  7. PRV 22 RUS
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    В момент сброса оборотов при переключении щелчек? Есть такая штука)
    Сам гадаю что за такое, может быть катализатор трещит хз, сам езжу уже скока все норм
  8. Vechnii
    Vechnii Новичок
    20 янв 2014
    34
    Audi a7 3.0tdi
    Какая модель dsg на а7 дизель конец 2011 года?
  9. DECO
    DECO Завсегдатай
    28 мар 2013
    526
    A7 3.0 TDI
    уверен, старая:nod:
  10. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Что значит старая? Есть отличия меж 2011 и скажем 2013 годом? Если да, то какие?
  11. DECO
    DECO Завсегдатай
    28 мар 2013
    526
    A7 3.0 TDI
    С 2012 идёт другая коробка. Вы лучше у дилера подробней спросите.
    Там и пневма другая, кстати.
  12. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Дилер ни черта не знает. Они до сих пор думают, что у роуда всего два положения по высоте у пневмы. Это про манагеров по продажам. Сервисмены тоже не богаты на комментарии.
  13. Tim77
    Tim77 Новичок
    8 апр 2014
    А7/3.0т 10
    Добрый день! у меня А7 3.0 бензин 2010 г. периодически возникает ошибка: "Техничесская неисправность в коробке, движение возможно с ограничениями" потом сама собой пропадает и через некоторое время возникает, при этом проваливаются обороты.
    скажите у кого-нибудь были похожие проблемы и как их решили?
  14. Арсений007
    Арсений007 Новичок
    10 июн 2013
    28
    А7 3.0
    Было тоже самое
    Заменой платы мехатроника
    Проехал месяцев 8 после замены полет нормальный
  15. PRV 22 RUS
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    #95 PRV 22 RUS, 9 апр 2014
    Обратитесь к дилеру: если на гарантии то поменяют гидроблок на новый 2014 года и на этом проблемы закончатся. Если нет - то доиваться гарантийного случая либо куланц
    Если шестеренка красная, то это плохо. Если желтая и надпись "Движение возможно" то скорей всего это связано с выходом какого-нибудь датчика
    сам столкнулся с выходом из строя одного датчика, после короткой переписки с москвой по гарантии поставили новый гидроблок, несмотря на то что машина не на гарантии уже
  16. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Вот и у меня началось. 2012 г.в.
    Вчера несколько раз загоралась шестеренка, потом пропала. сейчас все ок.
    Подскажите, в блоке ошибки сохраняются? К ОД есть смысл ехать или они скажут что пока ошибки нет, они ничем помочь не могут?!?
      54,3 КБ
  17. DECO
    DECO Завсегдатай
    28 мар 2013
    526
    A7 3.0 TDI
    Было такое раз 10. Дилер говорит - ошибок не видно. Всё работает
  18. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    А у тебя машина какого года?
  19. PRV 22 RUS
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    К компу подключат все видно будет. Считают код ошибки, отправят в москву, получат ответ.
    Если сервисный манагер не лентяй, получите информацию на месте, я минут 40 подождал ответа
  20. DECO
    DECO Завсегдатай
    28 мар 2013
    526
    A7 3.0 TDI
    2012.
