Обновление приборной панели (опция цифровой спидометр)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем melkon, 13 фев 2014.
  1. Sergey_67_rus
    Sergey_67_rus Новичок
    29 авг 2012
    88
    Смоленская обл.
    A6 3.0 TDI Q 09
    :shock:
  2. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Это будет еще одно показание в БК или вместо одного из БК ? Ну и ценничек интересует (в личку).
  3. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Что страшно ? :laugh:
  4. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Это будет третье меню при нажатии нижней кнопки на рычажке . По ценам моя личка открыта .:hi:
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Влад, не забываем также про дополнительную возможность кодирования Панели приборов.
    Как уже сказал Игорь.
    Надо сделать фото этого дополнения.
  6. VODOROD
    VODOROD Заблокирован
    21 апр 2011
    3.299
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Что в меню на сегодня входит ?
  7. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    А это сам народ потом пускай экспериментирует .
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.225
    A3\8P\2,0Т\Q
    Понажимай(коротко) на нижнюю кнопку,сам всё увидишь,у меня (до прошивки) не было ничего,сейчас,(при коротком нажатии на нижнюю кнопку):Цифровой спидометр,БК-1,БК-2.На более свежих машинах,наверное будет как-то иначе.(у меня 2005 год)
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    #29 igor33, 14 фев 2014
    .......Делит.
  10. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    #30 melkon, 14 фев 2014
    Смысл всего в начальном посте, тебе думаю ясен .
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да не Влад, я не жадный, тем более мы же коллеги.
    Пост свой чуть поправь, чтобы людей не смущать.
  12. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Ну охренеть как меняет дело, чем будет переключаться показания БК1 и БК2, кнопкой Reset или качающейся клавишей на удалении 20 мм от нее.
  13. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    У меня БК1 и БК2 переключаются боковой клавишей, а ресетом сброс. Прошивка что-то еще добавит? Не уловил.
    Приборка обычная, самая первая.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    65.225
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как было у меня(до прошивки) БК1 и БК2 не переключались между собой не качающейся клавишей,не кнопкой Reset,(их можно было включить\отключить в MMI)показания их листались подряд качающейся клавишей,теперь я могу выбрать кнопкой Reset что будет включено БК1, БК2 или спидометр.
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #35 Ratkov, 18 фев 2014
    Андрей, надо посмотреть что у тебя там с кодировкой.
    Режим цифрового спидометра показывает абсолютно все данные.
    У меня на цветной панели так:
    АВТО-РАДИО
    __ + 2,5 С__
    0 км/ч
    ___________
    10,5 л/100км
    | P R N D S |
  16. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Возможно такое будет на цветной ... Там на монохроме дисплейчик мизерный ...
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    65.225
    A3\8P\2,0Т\Q
    Пётр,как у меня отображается изображено на фото в первом посте,(да Ты и сам видел)т.е. БК в режиме спидометра не отображается,если прибавляю 2048 к кодировке(какие цифры в самой кодировке сейчас не вспомню),то получается (при нажатии кнопки Reset)три варианта вывода информации т.е. БК1-БК2-спидометр,но в режиме спидометр всё равно БК не отображается.
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #38 Ratkov, 18 фев 2014
    Надо подумать как сделать это.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    65.225
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не,Влад на этой фотке плохо,но видно,отображается именно так как Пётр говорит.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8695517&postcount=74
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Да, именно об этом я говорю.
    Помню, что на монохроме тоже видел.
    Надо выяснить версию ПО под это дело.
