Сброс MMI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем В.Ю.М., 11 янв 2014.
  1. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Такой вопрос - у меня стоит mmi 2g и к нему cd changer и ami. Cd changer не работает - горит тупо всеми кнопками и не отвечает на их нажатие, поэтому диск не вставить. Снимали его, внутри пусто и все цело. Ошибку сейчас не помню,по-моему, даже нет никакой, просто пишет в эмэмай - device fault. Так вот, можно ли обновить эмэмай через ami?
  2. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.409
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    У меня 5530. Чем она отличается от 5540?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет.
    Можно одолжить CD-юк у кого-нибудь и обновиться с него.
  4. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    только вот защита компонентов :nod:
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    ЗК не мешает обновляться
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    обновляться можно. музыку не послушаешь. будет затыкаться постоянно
  7. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    А от A4 B8 с MMI 2g пойдёт changer? Других С6 у меня в округе нет. Только А4
  8. В.Ю.М.
    В.Ю.М. Новичок
    10 окт 2013
    40
    А6/4F 3.0 2004г.
    Влад, а для чего надо еще раз заливать 5150? Вроде, все работает же. Мне просто с того же диска заново запустить установку?
  9. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.764
    Opel insignia 4Х4
    А хотите я вам продам? )
  10. bratserg88
    bratserg88 Участник форума
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Подскажите пожалуйста, для чего нужно заливать второй раз??? Что не так???
  11. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Для того чтобы удостовериться что все компоненты обновлены и прописаны в системе правильно .
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    С бутлоудера обновляется MMI, остальные устройства обновляются из стандартного меню обновления, сетап-ретун.
  13. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Тогда какую лучше поставить??? 4L0 906 961L или 8T0-906-961 ???
  14. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Не понял смысл вопроса ... Ты что так же как автор бутлодырь запустил ?
  15. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Всё верно!!! Так же по собственному любопытству запустил бутлоадер... скачал и поставил 8T0-906-961 т.е. 5150. Всё заработало только индикация аккумулятора пропала! И вопрос нужно ставить сверху 4L0 906 961L (5540) или не нужно и в чём у них разница???
  16. ezhik89rus
    ezhik89rus Новичок
    13 фев 2014
    4
    А6/С6 3.0 TFSI
    Подскажите,не хочется создавать новую тему,так как она актуальна с этой,налазил в инженерном меню (SETUP+CAR) теперь часы показывают --:-- и настройки бортового компьютера недоступны,можно ли как нибудь прошиться заново,что сделать,как сделать?
    MMI 3G Basic без нави и dvd
    Инженерное меню открывал скриптом
  17. ezhik89rus
    ezhik89rus Новичок
    13 фев 2014
    4
    А6/С6 3.0 TFSI
    Хотелось бы просто прошиться вновь,ведь так все настройки сбросяться?При попытке прошиться через RETURN+SETUP то там start update светиться серым и бвыбрать его невозможно
  18. ezhik89rus
    ezhik89rus Новичок
    13 фев 2014
    4
    А6/С6 3.0 TFSI
    ААаааууу люди :"(
  19. acorp501
    acorp501 Новичок
    19 ноя 2013
    62
    А8l d3
    #39 acorp501, 15 мар 2014
    MMI 2G
    Подскажи как ты делал загрузочный диск. Та же самая проблема, на ауди а8L 2006г.в, на какой диск записывал прошиву. У меня стоит cd проигрыватель
  20. Vodorodh
    Vodorodh Участник форума
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    На обычную болванку CD-R пишите и вперед.
