Акпп сдохла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем 220210m, 9 янв 2014.
  1. 220210m
    220210m Bad e-mail
    8 июн 2013
    54
    А6/В4 97г.
    Всем добрыйвечер.Такая история приключилась,находу вытекло масло из коробки.Сразу не понял что происходит,сначала появился небольшой гул,потом в зеркало заднего вида увидел шлейф дыма и потом тачка.гул пропал двигатель работает ровно,а вот передачи никакие не включаются.Дальше ехал на буксире.Теперь не знаю что делать,ремонтировать или искать коробку.:confused:
  2. Artem1989
    Artem1989 Новичок
    25 дек 2013
    18
    А6/с5 2.8 1998
    откуда масло вытекло? с какого места?
  3. 220210m
    220210m Bad e-mail
    8 июн 2013
    54
    А6/В4 97г.
    Скорее всего из под сальника привода.
  4. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.140
    Скорее всего втулку сорвало в насосе. Ремонт не такой уж и дорогой. Транс починить и насос поменять. Главное чтоб делал не косорукий. Мне вчера Рыжик привезли с ваших краев. Коробку я перед новым годом им делал. Они ее поставили в Сочи а вот масло залить до уровня не удосужились Не поехала. Машину привезли на эвакуаторе масло заливать.))) Так что пустяковый ремонт может стать большим гимороем, если к дебилам обратиться.
  5. Mexaelb
    Mexaelb Новичок
    29 июл 2013
    32
    а6 с7
    у меня тоже сдохла
    вариатор(((
    думаю где делать
  6. Автоматный
    31 окт 2011
    2.140
    Не думаю что есть альтернатива Митричу
