A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. SancheS11
    SancheS11 Bad e-mail
    20 янв 2009
    92
    Honda Civic
    У тебя по ссылке тут лампа китайская...крайне не советую использовать...
  2. SancheS11
    20 янв 2009
    92
    Honda Civic
    Проверяй фишка туманок, прозвони на массу, измерь приходит ли напряжение...
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #903 sonic_a4, 8 дек 2013
    ... похоже на потерю "массы"(обрыв не обязателен, может быть просто плохая), которая у всех,противотуманки+фара, трех может быть общая
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    в наше время прибором для измерения "приходит напряжение" служит осциллограф:)
  5. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Осциллограф это гуд !!! Хотя можно обойтись и простым мультиметром или тэстером (САN - шины там нет !)
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    могу ошибаться, не хочется тратить время на анализ электросхем не своего авто, но вряд ли, в a6 c6 противотуманки(про головной свет вообще молчу) включаются просто выключателем, а не модулем с микропроцессором и ключами, который по известному производителю алгоритму проводит опрос нагрузок и блокирует/разблокирует силовые цепи. могу ошибаться.
  7. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.072
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    +100
    Как раз и не ошибаешся:thumbup:
  8. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.369
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Комрады из столицы!
    Где еще в Москве кроме www.galogenu.net можно купить линзы hella 2?
    Еще на прошлой неделе были, но блин не вовремя закончились… и появятся месяца через полтора только…
    http://galogenu.net/catalog/biksenonovye_moduli_1/biksenonovyy_modul_hella_2_classic/
    Я просто сейчас в Москве до 12-го… хотел купить заодно, но облом… :confused:
  9. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    529
    A6 (4F, C6) 2004
    Вот тут http://www.hidplanet.ru/forum/viewforum.php?f=2&sid=c34601099da91861a6baad6ca1795d71
  10. PuLS
    PuLS Новичок
    11 окт 2006
    90
    а6/c6 BBJ 06 квака(была), Ауди q7 4l 3.0 TDI
    Ну вот и я установил ремкомплект, прозрел наконец то, фотки сделаю позже и выложу, светом очень доволен.
  11. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    590
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    кто знает номера деталей крышек передних фар,пропала герметичность стали потеть,и крышки задних фонарей тоже,там резинки позадубели и тоже потеют?
  12. PuLS
    PuLS Новичок
    11 окт 2006
    90
    4F0 941 158- правая крышка
    4F0 941 159- левая крышка
  13. -Nicolas-
    -Nicolas- Новичок
    21 ноя 2013
    46
    А6 С6 2.4BDW ручка
    Вчера поменял родные Philips на Osram xenarc silverstar ближний стал заметно лучше так на 4+, но дальний все равно бьет не особо.
  14. RomBezDK
    RomBezDK Завсегдатай
    27 апр 2012
    953
    A6 2.0t 08г. Рест.
    У тебя дальний ксенон+галогенка? Если да то попробуй на галогенке отражатель протереть ну и регулировку сделать на галогенке. Регулировка делается в фаре а не винтами которые снаружи.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. -Nicolas-
    -Nicolas- Новичок
    21 ноя 2013
    46
    А6 С6 2.4BDW ручка
    би-ксен
  16. RomBezDK
    27 апр 2012
    953
    A6 2.0t 08г. Рест.
    Машина какая?
  17. -Nicolas-
    -Nicolas- Новичок
    21 ноя 2013
    46
    А6 С6 2.4BDW ручка
    А6 дорестаил 2005 фары биксен с автокорректором без адаптива
  18. RomBezDK
    27 апр 2012
    953
    A6 2.0t 08г. Рест.
    А понял у меня рестайл и фары с доп дальним галогеном.
    Мой отражатели и линзы и будет лучше.
  19. -Nicolas-
    -Nicolas- Новичок
    21 ноя 2013
    46
    А6 С6 2.4BDW ручка
    Я и собираюсь, только в следующий отпуск.
  20. RomBezDK
    27 апр 2012
    953
    A6 2.0t 08г. Рест.
    Ток просуши хорошо:) а то я не доглядел маленько и видимо куда то попало, теперь правая фара запускается при температуре от 0 и ниже с 5й попытки:-( и сушили блок и контакты проходили ни один танец с бубном не помогает:-(
