A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    А мне показалось VAS PC с CD диска.
    Номер его там дают.
  2. zmaximz
    zmaximz Живу я здесь
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    Можно ли кодированием отключить пищалку панели приборов(ошибки абс, срс)?
  3. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Нет.:(
  4. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.243
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Не понимаю,у меня при каждой заводке климат ставит разную температуру обогрева салона,сидений. Живет своей жизнью. Может перекодировать его можно как нибудь.Подскажите????? Какая кодировка должна быть?
  5. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    Прошивали через VAS.
    По времени 20-40. Мин
  6. Ev104
    Ev104 Живу я здесь
    5 окт 2013
    1.495
    А6/С6 был...
    Если кому интересно - замена заставки в MMI:
    открыть инженерное (зеленое) меню -> DIAG SETTINGS -> Stand-Bild -> 0 - 4
    0 - стандартная заставка
    1 - S6
    2, 3, 4 - не открывал. По идее должны быть RS6, S4, S5
  7. -=SAN4EZ=-
    -=SAN4EZ=- Участник форума
    19 авг 2013
    454
    Cadillac Escalade
    ребят подскажите: на а6 с6 рестайл 10 года можно сделать что бы ходовые огни так же ярко светили в режиме габаритов???
  8. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если в 09 блоке короткая кодировка , то нет .
  9. Miha62
    Miha62 Новичок
    16 апр 2011
    4
    Q7 3.0tdi 06г.
    Недавно активировал сервис-меню mmi через ваг-ком, спустя некоторое время заметил, что перестали работать настройки климата - на экране, который появляется при нажатии кнопки setup на панели климата невозможно выбрать ни один пункт в настройках, сразу сворачивает в основное меню. Я не знаю точно, связано ли это с включением сервис-меню (полгода назад там последний раз лазил - работало), но если кто-то сталкивался с подобным, подскажите что можно придумать. Может быть через ваг-ком можно исправить?[/QUOTE]
    Кто-нибудь может предложить варианты решения проблемы? У меня тоже самое, только кнопка сетаб климата перестала работать после обновления, индикатор горит, а на дисплее ничего не появляется. Помогите кто-нибудь, не могу таймеры подогревателя из-за этого включить.
  10. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    545
    Zafira Tourer 1.4T
    Почитал тему, но так и не понял, работает ли на А6 С6 дорестайл (2007 год) функция опускания правого зеркала при включении задней передачи?
  11. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Да работает, приналичии функции памяти сидений, но вроде проскакивала информация то что можно активировать и при отсутствии данной функции.
  12. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    545
    Zafira Tourer 1.4T
    Памяти сидений нет. Как активировать без нее???
  13. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Без памяти сидений только на рестайле ...
  14. Andronic_
    Andronic_ Участник форума
    13 сен 2011
    314
    A6 C6 '09 3.0 TDI
    совершенно верно. без памяти все работает
  15. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    545
    Zafira Tourer 1.4T
    Печально. Пойду рестайл покупать)))
    Отправлено с моего GT-I9300 при помощи Tapatalk
  16. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    А что так долго то ? Мотоный блок дилерским софтом шьется ровно 8 мин .АКПП - 5 мин ... Там размер файлов 1,6мБ и 750 кБ соотвественно ... Не думаю что в приборке больше чем в моторном флеш :shock:
  17. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Это не он своей жизнью живёт, а просто умный, гад.
    Это фишка ещё с С5 идёт. На разные ключи он запоминает разные установки, и, соответственно, когда вставляешь ключ, он включает прошлую настройку согласно ключу.
    Например, на ключ 1 у тебя было +22 и +23, сиденья +6 и +1
    А на ключе 2 было +21 и +21, сиденья 0 0
    Ты приехал с первым ключём, настройки вот такие. Ушёл домой, на утро взял, например, ключ 2. Приходишь, вставляешь, а настройки от ключа номер 2 загрузились на климу (сразу думаешь, шо за на? Было же +22 и +23, и грелка работали). Но работает это вот так.
  18. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    545
    Zafira Tourer 1.4T
    Интересная финча. Надо бы попробовать.
  19. ROMAMOZG
    ROMAMOZG Новичок
    21 сен 2013
    23
    А6/С6 2.0 TDI 2009
  20. Arel
    Arel Участник форума
    10 окт 2010
    108
    Allroad 3.2
    Друзья, а знает кто-нибудь, реально ли изменить межсервисный пробег с 15000 на какой-либо другой? И как, если реально?
    А ещё я где-то видел короткое кодирование опускания правого зеркала, не могу найти, подскажет кто?
