Незапуск со странными симптомами
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Archigoodwin, 31 окт 2013.
  1. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Господа, помогайте. Может, кто-то сталкивался с таким.
    3.0 ТДИ мотор ASB 2007 год.
    Сегодня не завелся.
    Проблем в машине есть какое-то количество, в том числе и со свечами накала и с блоком управления этими свечами..
    Но раньше заводилась на 3-4-5-й секунде маслания стартером.
    А сегодня стартер больше 2-х секунд вообще не крутил. Покрутит 2 секунды и выключается.
    Ошибки есть по блоку управления свечами которые были и раньше, по блоку управления зарядкой аккума и прочие - те, которые были и раньше. Но при всех этих ошибках авто заводилось и ездило. А тут - крутит 2 секунды и никак не могу ее заставить покрутить подольше. Погода не холодная.
    Раньше при любых раскладах заводилась на 3-й секунде.
    Двух секунд явно недостаточно.
    Аккум новый и нормально заряжен.
    Помогайте, плиз, какими-нить мыслями.
    Может, у стартера есть реле какое-то которое сдохло или еще чего-нить.
  2. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Ну не может быть, чтобы ни у кого не было такого.
    Стартер крутит 2 сек. и выключается. Сам. Помогайте, плз.
  3. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    ну хоть номера ошибок скажи...
  4. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #4 Archigoodwin, 3 ноя 2013
    ошибка по блоку управления свечками 013112
    Но тут мне посоветовали принудительно держать ключ в положении стартера.
    Нифига не помогает. Стартер отключается через те же 2 сек.
    Может, есть у кого-то мысли.
    Или может, кто-то умеет ремонтить эти тачки- готов расстаться с каким-то количеством тугриков взамен починки.
    Привезу на эвакуаторе куда угодно в пределах мск.
    Можно в личку.
  5. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Еще одно наблюдение - в режиме стартера очень быстро высаживает аккум.
  6. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Может все-таки недозаряжен?
  7. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    плюсую...
  8. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Новый акк. 2 месяца. 100 ампер. Перед незапуском проехал 300 км.
    Крутил бодро. Но я его подзамучил, конечно.
    Буду завтра пробовать мутить с массой на двигатель.
    Вторая версия - стартер.
    Следующая - реле включения стартера. Но понять бы - где оно...
    Других версий нет.
  9. krasavchik
    krasavchik Новичок
    30 май 2013
    36
    А6С6 3.0 2004г
    #9 krasavchik, 3 ноя 2013
    попробуй снять клемму -,мне помогло,правда на бензине,а так симптомы те же были,таскали на сервис,снимали стартер,чистили,поменяли щетки,и все по прежнему,но сняв клемму и покурив начал крутить,мозги сказали клинануло,покачав головой и плечами,других обьяснений не нашлось у них,но до сих пор все работает в штатном режиме
  10. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Ток утечки 200 мА. измерил после того, как все погасло, но с открытым багажником. Через 5 минут после закрывания машины кнопкой с брелока.
  11. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Попробую все, что можно попробовать не прибегая к сервису.
    Отпишусь.
    Вот жопень-то какая.
  12. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.302
    Кореец, будь он неладен)
    Подразумеваю скоро и мне придется этим заняться(((. По осени начал замечать,. что заводиться стала не сразу, а крутит 2-3 секунды. И как то вяло крутит
  13. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Было, плохой контакт, на клемме от втягивающего на обмотку гайка ослабла.
  14. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Поставил другой аккум. с заведомо рабочей машины.
    прописал.
    Крутит бодро, но все также не более 2-3-х сек. Не заводится.
    Жесть.
    Думаю, мозги его выключают. Почему-то. Но ошибок вроде нет новых.
  15. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Короче, результат таков:
    У нас в тачках слева под трапецией дворников стоит пластиковая коробка, в которой мозг, реле свечей и предохранители свечей.
    И еще силовая проводка и силовые клеммы.
    Эта коробка прохудилась и все контакты окислились.
    Вот и все, что было. Как всегда затопило моторный короб.
    Ремонт проводки и все стало вроде хорошо.
  16. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.302
    Ошибки были какие то?
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
  17. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.506
    2.7тди
    Интересно от чего она прохудилась,неужели пластик сгнил:shock:
  18. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Герметик короба зачерствел и верхняя крышка покорежилась. И начало потихоньку заливать.[​IMG][​IMG]
  19. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Подниму тему.
    Может, кому-то пригодится.
    Проблема появилась вновь. Точно такая же.
    Причиной оказалась сигнализация.
    Прежний хозяин нафтыкал туда тьму сигналок. было несколько косяков при установке сигнализаций:
    1. Питание от сервисных функций ( стеклоподъемников ).Соответственно, когда аккум при вращении стартером просаживался до 9 вольт, энергоменеджер отключал питание сервиса и, соответственно, реле. Машина не заводилась.
    2. У радиореле есть срок службы. гарантия была на 5 лет и она как раз закончилась. Это реле размыкало сигнал датчика колена. Соответственно, мозг видел, что колено не крутится и останавливал все остальное - стартер, насос и пр...
    Эти релюхи искали 6 часов и в итоге выковыряли их все.
    Жесть.
    Мораль следующая - купил машину б/у - надо снять все нештатные сигналки.
    Как же я намучился с этой херотой! Из-за того, что постоянно снимал/ставил аккумуляторы, сжег, похоже, блок АБС и хератень которая заведует ручником. зажегся символ желтый - перечеркнутое Р. Знает кто-нить как с этим бороться? замена колодок не помогла.
