ВЫРУЧАЙТЕ, не знаю что делать, троит
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yuracherpak, 6 сен 2013.
  1. yuracherpak
    yuracherpak Bad e-mail
    6 сен 2013
    10
    А6/С6 2,0TDI
    audi a6 c6 2.0tdi 2005
    машину трусит, проверяли компом, показало две ошибки, одна по топлевной, другая неисправность дросельной заслонки, иногда с утра когда заводиш синий дым, компом проверили показания форсунок в 1, 3, 4 одинаковые а у 2 ближе к нолю, переставили местами 2 и 3, показания перешли на 3, решили что всетаки форунка, отвез форсунку на восстановление, после проверки на стенде сказали что форсунка в идеале, но может магнит накрылся, заказал новую форсунку, поставили, результата нет, как трусило так и трусит.
    У кого какие идеи.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Мутная история. А почему вас смущает 0 на второй форсунке, что в этом необычного? Плохо когда показания уходят в плюсовые значения, а ноль это нормально.
    Глухую прокладку на ЕГР не пробовали ставить?
    Жгут проводов под клапанной не меняли?
    По пропускам ошибки есть, были?
  3. yuracherpak
    6 сен 2013
    10
    А6/С6 2,0TDI
    еще вопрос когда меняеш форсунку ее по компу нужно активировать, мы через комп не подключали потом, может она без активации не включается, код форсунки 0414720404
  4. yuracherpak
    6 сен 2013
    10
    А6/С6 2,0TDI
    если можна активировать то напишите как.
    спасибо
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не нужно их активировать, просто поставил и забыл.
