Расшифровка Лог-файлов (2)
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.123
    Тюменская обл.
    Vag
    Разъем с N75 снимал, при таком раскладе давление 0.4.
    Влад подскажи плиз.., снял разьем попробовать с н75, по датчику буста... 0.2 где то давит на 3й! менять его, или..?
  2. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ну для твоего мотора 125 гр норма по воздуху ... В логах 114 гр есть отставание небольшое, для того чтобы понять причину надо увидеть как минимум 020-114-031.
  3. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Что то мало как то давит . Лог запиши со снятым разъемом ,датчик буста внешний дело неточное .
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.123
    Тюменская обл.
    Vag
    спасибо! запишу! примерно, сток турбина, со снятым разьемом на 75м, сколько должна давить?
  5. Seas-tula
    Seas-tula Участник форума
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Спасибо большое за помощь! По двигателю трогать ничего не буду, разве что давление топливного насоса померяю. Еще раз спасибо!
  6. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Ничего не считал, но коэффициент для этих 2.8 и 3.0 около 0.9(по моим личным наблюдениям) Нагрузки ниже плинтуса.
    Встречаю постоянно мнения что меняет и сильно, НО по моим же наблюдениям(мой 2.8) разница если и есть то она ничтожна, как тебе расклад с ретардом 15 нагрузка на атмо 94%? Могу лог выложить если не веришь.
  7. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    А кто мне подскажет по такому вопросу:
    короче в блоке 1 ДВИГ группы 014-015-016 фигурирует счетчик пропусков зажигания.
    в поведении авто чувствуется скорая кончина катушки, но ошибки еще нету в окне опросе блоке на ошибки.
    счетчик как я понял обнуляется когда едешь на накатом, то есть без нагрузки.
    что бы выловить "вшывую" катушку писал ЛОГ. проблемную катушку таким образом определил - по ней проскакивает 4-6 пропусков за раз. потом обнуляется. ошибок при этом не показывает...
    но примечательно другое: прпоуски есть по всем цилиндрам - 1-2 пропуска проскакиевает систематически.
    что подскажите по этим пропускам: это нормально или уже какой-то дефект.
    для себя определил в качестве первой меры замена жгута на катушки: взять целиком ремонтный набор от 2.0ТФСИ и чехол для него от 4.2.
    1 катушка еще родная с буквой R на конце, а 3 шт с D. или сами катушки тут не причем. свечи менял 2 недели назад.
  8. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Засеки:shuffle: Судя по логу(если не глюк в временном снятии, 0.08-0.1сек:confused:) до 100-ти едет 7.4сек:confused::confused:(сужу по своему АКПП(на 2-ой 100км/час ~5200об)), но судя по все цифрам(кроме времени) она так ехать не может, она и новая так ехать не умела.
  9. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.065
    A4 DTM 2007
    зазор на свечах какой?
    пиши лог, потом дома анализируй, на каких цилиндрах были пропуски в каких условиях.
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.123
    Тюменская обл.
    Vag
    #8130 Yurasem, 19 авг 2013
    снял лог со снятым разьемом, че т едит совсем никак:D
  11. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    да я ХЗ какой там зазор - с коробки достал-закрутил. свечи PFR6Q.
    полный сток не считаю 2-х куллеров как у ВЕХ.
    ЛОГ записал вообще-то.
    но там нету возможности под счетчик подцепить ничего кроме того, что есть в 14группе. поскольку смотрю одновременно 14, 15, 16 группы.
    по памяти там в 14 есть нагрузка, количество (счетчик) пропусков и статус проверки.
    но появляются под нагрузкой это точно. и по разным цилиндрам по 1-му пропуску. максимум 2.
  12. Stuntman
    Stuntman Участник форума
    27 апр 2010
    129
    Audi A4 B7 ALT
    Сделано, посмотрите пожалуйста. Посмотреть вложение LOG-01-020-114-031.zip
  13. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    на 2 - до 7000 дошло и на 3 переключилась гдето на 95км.ч
    разгон: записал два ролика, на одном 12сек, на другом 10сек
  14. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Хорошо тебе, короткие передачи, ну тогда по логам где то 10.7сек разгон. Значит все правильно, воздуха у тебя на 185-190л.с.:shuffle:, нагрузки как и писал, никакущие:shuffle:, особенно на низах печально. А что в 032 группе?
  15. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    гдето -5 -10 по обоим головам было.
  16. alexefimov2001
    alexefimov2001 Новичок
    20 дек 2011
    58
    А4/B6 1.8T amb 02г
    господа, подскажите, пожалуйста, altitude correction factor что это такое, значение -4,5 что это такое, и как характеризуется...
  17. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    это коррекция по высоте над уровнем моря - учитывает разрежение воздуха при нахождении в горах. у меня -6.3 постоянно
  18. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    pile619 Лично меня интересуют низкие и средние обороты, поэтому больше смотрю в эту сторону. У тебя на низах и средних совсем плохо, могу посоветовать посмотреть в сторону флейты т.к. у тебя 99.99% тоже большой и малый круг. Можешь сравнить разницу когда идет по большому и малому кругу.
    • Desktop.zip
      21,1 КБ
  19. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Маловато 0.25 ,должно быть на 100мБра больше по идее .
  20. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Есть ретарды ,не критичные но есть ,скорее всего списать можно на качество бензина .
