Колодки - поют!!!
Тема в разделе "A4", создана пользователем bossjah, 23 июл 2013.
  1. bossjah
    bossjah Участник форума
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    Доброго дня!!!
    Авто: А4 B8.
    Проблема: скрипят колодки.
    После зимы стали скрипеть колодки, вернее, как, с начала весной после не продолжительной езды был слышен шорох от задних дисков/колодок, разбирали и смазывали направляющие по моему. Не помогло. Начали после прогрева скрипеть колодки. Дискам тормозным 10 тысяч, оригинал.. Поменял колодки, поставил оригинал, прошли обкатку уже 1200 км. Скрипят , шуршат, что делать всю головы сломал... В пробке, как на уазике)))
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Обычно тормозные цилиндры так шалят: не "отжимают" колодки от диска. При этом у колодок еще и неравномерный износ, можно увидеть, какой цил плохо работает.
  3. bossjah
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    Началось с этой весны ...
  4. bossjah
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    Посмотрел на старых колодках износ равномерный.
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Скрипят при торможении или только при езде?
  6. bossjah
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    При на прогретых езде слышен шорох, а скрипят при торможении, после 15-20 км :hot:
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Можно проверить диски на биение, у меня на 3000 новые запищали после проезда лужи на тормозах. И еще раз направляющие колодок смазать.
    А в дождь так же скрипят? Обычно влага на направляющих скрип убирает.
  8. bossjah
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    как???
    не обратил внимание, посмотрю/слушаю..
  9. fankok
    fankok Участник форума
    22 июл 2012
    111
    A4/B8 1.8T
    такая же проблема только с передними тормозами на A4 b8. скрип появляется только при торможении и в сухую погоду и в слякоть.. обработал клинберйком - чистящим средством для тормозов. Откатал день-два скрип опять появился...проблема осталась) не знаю видимо надо более усердно их чистить)
  10. bossjah
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    Кто нибудь!!!! Ап ап ап.
  11. Kilas
    Kilas Участник форума
    5 май 2006
    186
    B7
    Где то была темка. Хрень такая типо не только у нас, лехусы, бэхи и пр. тоже грешат этим. Кто то оттормаживается порезче, кто то музыку погромче, кому то смазка направляющих помогла, но единого решения чет не нашли :shock:
  12. bossjah
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    А они по прежнему поют.
  13. Mall
    Mall Участник форума
    30 сен 2011
    196
    А6 С6 3.0 2011
    У меня и оригинал пели и ате - после 2-3000 км скрип ужасный.
    Заменил тормозуху на дот 5.1:thumbup:, выехал с сервиса - скрип ужос.
    Через неделю прошел.
    У меня 1 средство на прямой газ в пол и тромоз в пол на 60-70, раза 2-3 и скрип на неделю пропадает.
    Была еще с тормозами такая вещь- как суппорт заклинил- газуешь едет- отпускаешь тормозит. Проехал по прямой 200м аккуратно затормозил- проверил торм диски - 1 горячий слева был, применили ремкомплект- пока все ок):beer:
  14. bossjah
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    Спасибо, удачи вам... Но хочется конкретики)))
  15. Mall
    30 сен 2011
    196
    А6 С6 3.0 2011
    Машина после стоянки.
    Проезжаешь метров 200, аккуратно останавливаемся и проверяем торм диски на предмет нагрева.
    Если горячий - колодки трут при движении.
    Это один из вариантов... Но проверить стоит - цена 0 руб)))
  16. sokol 246
    sokol 246 Bad e-mail
    7 фев 2013
    196
    А4/В6 1.8ТQ АМВ 02
    на моей как прогреется по тихоньку притормажеваеш скрип, визг ужасный был, тапку по сильней нажмёш всё норма, в результате сменил колодки, поставил другие (передние) и теперь я оборачиваюсь у кого скрипят на сфетофорах.
  17. Goof86
    Goof86 Участник форума
    5 янв 2013
    387
    А4/В6 1.8TQ АМВ 03
    Попробуй колодки АТЕ. На второй машине их устанавливаю пару лет.
  18. Mall
    30 сен 2011
    196
    А6 С6 3.0 2011
    У меня АТЕ и скрипят))) - вот с отпуска вернулся еле еле поют...
    Но тормозят отменно!!! + диски АТЕ (слотированые)
  19. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.700
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    многие так делают, заскрипели меняют, а он рассуждает, мажет, чистит......заскрипели в помойку, че думать или скрипи
  20. Mall
    30 сен 2011
    196
    А6 С6 3.0 2011
    Зачем в помойку- дать им жару и перестанут скрипеть )))
    1 км активного разгона/тормоза скрипучий слой переноситься черной пылью на диски)))
