3.2 недопривод, букс на старте
Тема в разделе "A5", создана пользователем Spec2007, 19 июл 2013.
  1. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    Коллеги, подскажите, какие есть варианты, чтобы машина не буксовала на старте, кроме плавного нажатия на газ?
    Может прошивки какие или настройки, а то невозможно! чуть пидаль больше нажал, она буксует и не едет (( приходится ловить момент и плавно жать газ, но это создает некоторые неудобства :rollingeyes:
  2. Vet1982
    Vet1982 Bad e-mail
    9 июл 2012
    395
    A5 2.0 quattro 09г ---> Porsche 911 996 turbo
    резину хорошую. но от букса все равно не избавишься. учись стартовать на грани букса, т.е. не тапку в пол
  3. PirogN
    PirogN Завсегдатай
    25 янв 2012
    538
    A5 2.0TFSI
    Именно недопривод...
  4. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    учусь потихоньку, просто до этого был А6 4.2Q там в пол давишь и нет букса, у вас квака A5 наверно тоже не буксует
  5. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.075
    A5 2019
    Может ошибки почитать? не может исправный есп давать чистый букс. Ну и резину проверить конечно.
  6. a2kat
    a2kat Участник форума
    28 июн 2013
    133
    А5 2.7TDI
    А лаунч контроля на переднем приводе нет? или он не помогает?
  7. 2kn
    2kn Участник форума
    12 мар 2013
    111
    A5Sb 3.0 TDI, 2013
    Не лаунч контрол, а антипробуксовочная система. Должна быть по любому, надо исправность проверить.
  8. a2kat
    28 июн 2013
    133
    А5 2.7TDI
    Я подумал что ESP отключено для старта :) Иначе речь о пробуксовке вообще не должна идти. А лаунч контроль как раз при старте используется.
  9. 2kn
    2kn Участник форума
    12 мар 2013
    111
    A5Sb 3.0 TDI, 2013
    Судя по описанию того как он трогается, речь не о старте с ланчем. Он даже плавно с трудом стартует.
  10. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    #10 Spec2007, 20 июл 2013
    плавно нормально трогается, заеду в сервис, посмотрим.. вообще недавно был, сказали нет ошибок
    сейчас прокатился по сухому асфальту, хорошо трогается (правда в пол не вдавливал сразу, делал это потихоньку.. и так обнаружил кик-даун, классная штука, раньше думал что это конец хода педали))!
    наверно все-таки резина подуставшая..
  11. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.878
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Увы это судьба,3.2 с недоприводом обречена на букс.Если даже с 1.8т буксует.
    Поставьте резину пошире и плавнее давите на газ.
  12. tarzano
    tarzano Участник форума
    30 сен 2011
    189
    A5 3.2 FSI 08
    проверьте состояние передних амортизаторов, заменил штатные на bilstein B6, теперь старт что в пол что не в пол - никаких проблем. недопривод
  13. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    интересно! буду пробовать, спасибо ) хотя уже привык потихоньку, давно не буксовал..
