Расшифровка Лог-файлов (2)
  1. 301
    301 Новичок
    3 фев 2012
    79
    A5 3.2 FSI Q
    #7541 301, 7 июл 2013
    Сколько тогда должно надуть на максимуме в стоке?
    Правильно понимаю: если дело в актуаторе, то должна быть ошибка по передуву? а у меня ошибка по недодуву.
    Сейчас проехался со снятой трубкой в режиме газ в пол, вроде едет нормально, но коллектор весь раскалился до красна! При забитом катализаторе N75 может ограничивать надув открытием вестгейта?
    Отсутствие ошибки по кату может быть следствием прошивки?
  2. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    снял лог
    • dimkinLogs.zip
      3 КБ
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.123
    Тюменская обл.
    Vag
    Спасибо :beer:! Огроменное!
  4. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ну во первых у тебя не сток и это решает вопрос с тем что нет ошибки по передуву со снятым шлангом ,запрос по наддуву то больше .
    Во вторых при забитом кате будет другой эффект ,ограничивать так наддув блок не будет . Коллектор красный может быть как от (возможно) на самом деле забитого ката и что страшнее от того что смесь очень бедная . Отсутствие ошибок по кату скорее всего и есть вина прошивки т.к. в тюнинговых контроль ката отключают .
  5. 301
    301 Новичок
    3 фев 2012
    79
    A5 3.2 FSI Q
    Непонятно одно: зачем N75 открывает калитку вестгейта раньше времени, далеко недостигнув нужного давления надува?!
    С отключенным актуатором под нагрузкой максимум на 1.35 дует, с одетой трубкой с трудом 0,3 бар.. В общем - букет!:(
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Лог сделан неправильно. Принудительная 3-я скорость без всяких переключений, чтобы была видна работа блока управления турбиной. Имхо, он тут виновник.
  7. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    В каком логе он там открывает ? В том что трубка надета он молотит на 95 % постоянно т.е. закрыт а толку хрен. В том что трубка снята передув же происходит, вот он несчастный и пытается регулировать с трубкой в атмосферу ...
  8. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.065
    A4 DTM 2007
    Вот когда далеко не достигает наддува, мозг забивает на адаптацию и тупо действет по таблице. Стандартная проблемма при настройке. Надо просто попросить чуть меньше, тогда дуть будет больше.
  9. Andrej_A
    Andrej_A Новичок
    27 мар 2013
    18
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Здравствуйте,
    Специалисты, помогите разобраться. В последнее время почувствовал ухудшение динамики. Снял логи. На сколько я понимаю, проблема с регулировкой геометрии турбины? (требуемое и фактическое давление постоянно скачут относительно друг друга или это в пределах нормы?).
    Так же еще один вопрос, в чем разница между actual air pressure и intake air pressure? И почему такая разница между spec MAF и actual MAF?
  10. rus-v
    rus-v Новичок
    31 май 2013
    10
    А6/С5 2.8 Avant 98
    И мне помогите, логи каких групп снимать на v6 2.8, машина тупит. Спасибо
  11. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Смотря какой блок управления моторный ме7 или м 3.8...
    если старый м3.8 то там особо в логах ничего не увидишь . Для начала стоит посмотреть какие данные по долговременной коррекции . Гр 008 третье и четвертое окна .
  12. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Кто нить взгляните на мои логи пожалуйста
  13. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Я не уверен на все 100% но имхо мотор чипован . Я бы для начала сделал бы опрессовку и проверил регулирование наддува . Если не нашел бы криминала то откатился бы на сток и посмотрел как будет на нем .
  14. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Когда нажимаю полный газ шланги надуваются тоесть давление держат шланги. Как проверить регулировку наддува?
  15. Andrej_A
    Andrej_A Новичок
    27 мар 2013
    18
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Посмотрите пожалуйста мои граффики по наддуву и расходу воздуха.
    Говорит ли отклонение наддува о проблеме с геометрией? В чем разница между actual pressure и intake pressure?
    Почему данные расходомера так скачут относительно расчета? Он мертвый?[​IMG]
  16. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    #7556 Vlad A6, 8 июл 2013
    Приветствую всех!
    Такая проблема с аккп!
    При разгоне после переключения на повышенную передачу появляется вибрация гдето секунды две (,так на вскидку) затем толчек и все хорошо до переключения на следующую передачу-и снова вибрация толчек и все нормально. Едишь например 80км/ч на пятой передаче чуть газку добавил -вибрация пару секунд -дальше все нормально.На типтронике так-же чуть придавил газу вибрация.Такое ощущение как будто идут пробуксовки.
    Ошибок нет-только проверил.
    Вопрос -логи каких групп снять и в каких режимах, чтоб что-то увидеть,и сюда выложить для анализа .
    В режиме кик-даун все ок
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    По
    850мг воздуха -это ограничение карты дымности(1 к 17 , т.е топлива не более 50мг, что является для НФ пределом правильного регулирования и долговечности форс)
  18. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.252
    Новосибирская обл.
    S6/C6
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    ДМРВ сильно завышает. На ХХ нагрузка 50%:rollingeyes:, ну и по наддуву воздуха гораздо больше выдаёт чем положено, правда 114 группа поле 3 показывает занижение. Очень похоже на дыру после турбины.
  20. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.252
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    именно дыра, не блидер?!?
