заправка топлива, уровень топлива
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Алексей93, 29 май 2013.
  1. Алексей93
    Алексей93 Новичок
    17 мар 2013
    51
    А6/С4 2.0 94г.
    Здраствуйте. В Бак был заправлен 92й бензин. Когда стрелка подошла к красной зоне, поехал на заправку и решил заправить 95й, дабы проверить изменится ли что нибудь в плане динамики и расхода. Так вот, вместимость бака примерно 80 литров. Решил заправить на 1000р то есть примерно 30-31л. Отсчет на экране бензоколонки остановился на 28 л (последовал щелчок) , ладно - вопщем кое как долил оставшееся. Завожу машину и гляжу на уровень топлива - полный бак и о*уеваю от недоумения. Как такое может быть, что стрелка давно перевалила за 1/2 (то есть по любому в баке меньше 40 литров должно было быть ) так еще и 30 литров не влезло. Датчик уровня топлива чтоли крякнулся...или это связано с тем что октановые числа смешались ..понятия не имею
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Число здесь не при чем. Может, датчик уровня врет. Попробуй постоять с включенным зажиганием, поползет стрелка вверх или нет.
  3. Алексей93
    Алексей93 Новичок
    17 мар 2013
    51
    А6/С4 2.0 94г.
    #3 Алексей93, 29 май 2013
    стрелка вверх ползет я уже пробовал. Только каждый раз она поднимается на разный уровень :) видимо действительно датчик..
  4. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    A6/C4 2.5 AAT АКПП, А6/С6Q 2.7 TDI BPP
    Сопротивлениям на датчике хана. У меня так при 30 литрах заправленных после 20км. езды лампочка загорелась. Думал магистраль прохудилась, вышел, понюхал и дальше поехал. Датчик доставал потом, чистил, лапку подгибал, но все равно бздит маленько.
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Значит будем дружить: у меня, походу, такая же фигня. :) На стрелке полбака, тронулся с места, разогнался-и стрелка у красной черты. Остановился, постоял-опять полбака. :(
    Если я прально понял, БН вставляется в такой сетчатый стакан и закрывается крышкой. моя версия-при старте БН высасывает весь бенз из стакана, но из-за того, что заросла сеточка, бензин очень плохо поступает внутрь этого сетчатого стакана и кажет пустой бак.
    потом бенз все же просачивается в стакан и кажет опять правильно.
    Мысль очень красивая, только я не знаю, поплавок датчика внутри этого стакана стоит или нет....
  6. Алексей93
    Алексей93 Новичок
    17 мар 2013
    51
    А6/С4 2.0 94г.
    решение какое может быть? замена датчика и калибровка стрелки на самой панели?
  7. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    У меня сейчас при заправке на 500-600 рупий, после заправки км через 15 лампа загорается, и быстро (2-5 км) гаснет. Потом нормально работает, и при большем количестве нормально. Видимо заправляли до этого на одну сумму примерно, вот на одном уровне и протерся. Заморачиваться не буду.
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Ну если моя версия правильная, то чистка сетки. Если нет, то надо вынимать датчик и тестером смотреть.
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Стрелку калибровать только когда датчик показывать чотко будет.
  10. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Здесь все видно http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=23700000&SubId=9530024A и http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=23700000&SubId=24600252 Твоя версия не верна
  11. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
  12. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    У автора А6С4,вот я и подумал что у тебя тоже(профиль не заполнен).
  13. Gallean
    Gallean Участник форума
    19 июн 2011
    253
    Audi 80 B4 ABK
    Та же ерунда. На месте показание одно, в движении ползёт вниз. Но не до такой жести, правда :D В небольшом пределе. И всё равно неприятно...
  14. GoshaGT
    GoshaGT Участник форума
    17 июл 2012
    296
    Audi 80'92 B4 ABK
    поддерживаю! Та же ситуация.
    Может вылечим всей толпой?
  15. Алексей93
    Алексей93 Новичок
    17 мар 2013
    51
    А6/С4 2.0 94г.
    А вообще, насколько геморно вытаскивать датчик?
  16. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Был такой бред с датчиком на В4. Доставать трудно и желательно когда бензин на излете в баке, так как вся эта конструкция вместе с носом плавает в баке. По факту оказалось лопнула пластиковая направляющая поплавка почему лопнула - загадка.
  17. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Очень геморно, ибо дырочка маленькая и моя рука не пролезает , да и хитро отжимать какие-то пластинки надо внутри. Да еще собрать правильно потом надо.
  18. Алексей93
    Алексей93 Новичок
    17 мар 2013
    51
    А6/С4 2.0 94г.
    Благодарю всех за помощь, буду думать че делать
