туго крутится руль на хх
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Anteko, 18 май 2010.
  1. Anteko
    Anteko Новичок
    8 апр 2010
    80
    Audi A8 4.2 BVJ 2008г.
    подскажите пожалуиста, туго крутится руль на холостом ходу, а при добавлении оборотов нормально и всё это сопровождается гулом гура. жидкость поменял с промывкой не помогло. что может быть?
  2. papacha
    papacha Участник форума
    9 дек 2009
    193
    A4/B5 1.8 97г.
    насос гура .
  3. Anteko
    Anteko Новичок
    8 апр 2010
    80
    спасибо, то есть его пора менять или можно как-то отремонтировать?
  4. OLEG1984
    OLEG1984 Новичок
    1 апр 2010
    83
    Audi 90/В3 KV 2.2 88г.-продана
    Лучше меняй, я тоже заморочился поначалу с ремонтом, а потом плюнул...Хотя когда у меня мазда 929 была я сам отремонтировал насос, поменял только подшипник, а сейчас в моей ауди этого подшипника нет, а проблема с полостями!!!Т. ч. заказал новый!
    Удачи!
  5. Андрей_174
    Андрей_174 Участник форума
    10 авг 2012
    189
    A6/C4 2.6Q 94г.
    подниму тему.
    когда купил авто, был небольшой гул, сочилась жижа, туго крутил руль.. поменял рейку(тоже подтекала), насос поменял, вроде стало норм крутить. потом хуже и хуже. на месте на холостых крутит как в тазах с неплохим усилием... газу даешь или трогаешься, вроде лучше становиться.. кто подскажет в чем проблема???????
  6. Андрей_174
    10 авг 2012
    189
    A6/C4 2.6Q 94г.
    заменил жижу гура на ориг, стало немного легче но все же туго. рейку ставил б/у с разборки. может быть из за недостатка транс-ки в рейке? если да то как ее долить? подскажите пожалуйста!!!!!!:shock:
  7. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.818
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    чего в рейке?
  8. Андрей_174
    10 авг 2012
    189
    A6/C4 2.6Q 94г.
    жидкость масло или что там залито. мне когда меняли рейку может просто не долили жидкости? если такое возможно то как это узнать и куда доливать?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.250
    а в рейку жидкость отдельно заливают?
    по теме. насос уставший и надо было не оригинал g 004 лить, а хотя бы G 002 (старый вариант), который погуще.
    а можно вообще декстрона II красного.
  10. Андрей_174
    10 авг 2012
    189
    A6/C4 2.6Q 94г.
    насос новый. рейка б/у.
    вот в том то и дело. может в рейке отдельно жидкость заливают?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.250
    нет.
    как вариант, насос не той производительности
  12. Андрей_174
    10 авг 2012
    189
    A6/C4 2.6Q 94г.
    не спорю, насос покупал попроще... реально хорошо руль крутит после 2200-3000 оборотов...
    как исправить? замена насоса?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.250
    надо сравнить характеристики оригинала и того, что стоит.
    могу предложить поставить клапан с оригинального на новый.
  14. ^and11
    ^and11 Bad e-mail
    20 май 2013
    8
    audi80, 1991, 1.8S
    что-то похожее было, жидкость залил, все прошло почти сразу
  15. Андрей_174
    10 авг 2012
    189
    A6/C4 2.6Q 94г.
    многие на форумах пишут что:"вот, после замены рейки даже не посмотрели уровень жидкости в рейке, теперь гудит и туго крутит"... после доливки трансмиссионки у них беда проподала. такрй вариант не вариант?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.250
    как бы ответить, чтобы не обидеть?
    учите матчасть.
    жидкость заливается/доливается в бачок, а не в рейку.
  17. Андрей_174
    10 авг 2012
    189
    A6/C4 2.6Q 94г.
    мне втирали обратное что в рейку отдельно доливают!!! если все такие умные то подскажите толковый вариант
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.250
  19. Андрей_174
    10 авг 2012
    189
    A6/C4 2.6Q 94г.
    было бы время, ездил бы по "мастерам" и гуглил целыми днями... а по скольку его практически нет то обращаюсь на форум... искать реального мастера в нашем городе и отваливать каждому деньги, потом переделывать его же косяки не очень хочется. не хотел никому грубить просто каждый второй типа знаток а подсказать никто не может
  20. Андрей_174
    10 авг 2012
    189
    A6/C4 2.6Q 94г.
