Текущим рейкам и насосам ГУР посвящается
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем V E N O M, 6 фев 2010.
  1. Pavluha26
    Pavluha26 Новичок
    8 апр 2013
    6
    Pa.B5 1.8 ADR 1998
    Мысль мучает такая, что если сосок изначально стоял наоборот, то он ориентирован на установку слева от блока. А если я, перевернув сосок, ставлю его справа, то не перепутаются ли отверстия и каналы внутри самого насоса? Впуск и выпуск например... А так вроде все одинаковое, и корпус и давление...
  2. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.048
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ну дык надо подвод к подводу а отвод к отводу подключать.подвести шланг никак к тому соску чтобы не менять местами?я просто не видел как там что))
  3. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Здравствуйте! Начал потеть насос в районе шкива. Визуально видна прилипшая пыль (грязь) с маслом. В экзисте ремкомплектов не нашли и сказали, что такие насосы только оригинал и покупать в сборе. Где бы почитать как разбирать и ремонтировать такой насос гура, что бы самому справится?
    Заранее спасибо
  4. Pavluha26
    Pavluha26 Новичок
    8 апр 2013
    6
    Pa.B5 1.8 ADR 1998
    Соски местами не меняются конструктивно! Просто у нас на насосе и вход и выход в одну сторону направлены. А на этом насосе в разные. Ну я и повернул сосок подачи на 180гр. То есть я как бы сам насос вокруг оси повернул.
  5. Lickvid
    23 фев 2013
    2.048
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ну и все))) пробуй)))) штуцер я точно знаю что как не поверни все равно будет проходить жидкость там внутри штуцера отверстие думаю у соска так же))
  6. Lickvid
    23 фев 2013
    2.048
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #766 Lickvid, 18 апр 2013
    возможности нет снять этот сосок?если уж переживания такие попробуй найти в разрезе и просмотреть, пусть даже не твой насос а любой другой, система одна везде.
  7. Pavluha26
    Pavluha26 Новичок
    8 апр 2013
    6
    Pa.B5 1.8 ADR 1998
    Снимать сосок не хотелось бы... Там все плотно запрессовано, и при обратной прессовке не хотелось бы чтоб он потек или стружки наделать... По мануалу он просто крутится по оси. Поэтому я и надеюсь что они универсальные! Одно удивляет... Если насосы практически идентичны, почему такой разброс в ценах, и отметки о установке только на определенные авто?
  8. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    всем привет.
    вроде с работой раскидался, возможно в выхи накидаю по насосу гура ТО.
  9. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.192
    V6.Turbo САМОКАТ
    Подпишусь.!
  10. Сергей Бир
    Сергей Бир Новичок
    18 апр 2013
    А6/С5 2.4 99г.
  11. Сергей Бир
    Сергей Бир Новичок
    18 апр 2013
    А6/С5 2.4 99г.
  12. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    привет всем
    проблема в следующем
    заменил ГУР (на б/у)
    старый потек и загудел
    течи не стало но гудение осталось небольшое
    залил декстрон 3 вроде
    с недавних пор --на месте руль не повернуть без нажатия на газ
    и гудение усилилось
    вопрос на 80х В4 есть ли гидро клапан? как на А4 http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7624053&postcount=1
    и где он стоит?
    или причина в другом?
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.845
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2018
    ну и нахера?
    лучше бы что-нибудь полезное написал в какой-нибудь теме
  14. Lickvid
    23 фев 2013
    2.048
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    не буду называть фирмы но есть такое дело, если покупаешь запчасть с фирменным логотипом марки например ауди кольца то платишь за эти кольца, а если ту же запчасть той же фирмы но без логотипа то цена в разы ниже.я так покупал прокладки клапанных крышек на них было видно что кто то стер кольца ауди причем достаточно небрежно и взял я их за 500 рублей штука.продавец мне доходчиво объяснил что такие же прокладки идут на завод, разница в том есть эмблема или нет))))
  15. Pavluha26
    Pavluha26 Новичок
    8 апр 2013
    6
    Pa.B5 1.8 ADR 1998
    Про оригинал со спиленными номерами я в курсе! Особенно с ЛМ часто везет... Я про одного и того же производителя. В данном конкретном случае ZF. Просто разница в кодах оригинала, и в ценах на эти изделия. Допустим мой номер по ЕТКА 8d0145156x.Идет на пассаты b5 и ауди а4. Цена 6700 восстановленный в заводских условиях. но на машине сейчас не рабочий KYB. А номер запасного ZF 4b0145156x- цена уже 7500 и идет только на ауди а6. Но визуальных различий нет, кроме соска подачи жижи в насос. В общем в этом то и возник вопрос. А только ли в соске дело?
  16. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    проблема в том что жидкость нужно лить G0002 \ G0004 ваговскую.. можно феби 6161\6162 или какая там по каталогу..
    лейте сразу веретёнку в следующий раз.
  17. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    если заменить ---поможет?
  18. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    или ГУР умер?
  19. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    попробуй. только слей всё что лил. жижи должно вылеться около 800 мл.. вывешивай передние колёса , снимай шланг выход с гура на рейку и крути рулём. всё выйдет через него. движку нужно завести
  20. V E N O M
    27 мар 2008
    531
