проверить, ест ли машина масло???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gerkules, 9 апр 2006.
  1. Gerkules
    Gerkules Живу я здесь
    12 фев 2004
    1.684
    управляю мечтой
    хочу купить машину, обжёгся не один раз на машинах подъедавших масло от 1 до 5 литров на 1000км :mad: как проверить ест ли движок маслице??? (условно договоримся что в масле нет никаких присадок). Можно ли померив компрессию или ещё что-нибудь узнать ест ли масло??? :shock: :shock: :shock: :shock: зачем вобще компрессию меряют? :shock:
  2. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Ответ: проверить, ест ли машина масло???
    Только со слов предидущего владельца :nod:
    А так, если мотор весь сухой ,то ни как ...или в нём просто нет масла :)D )
    А компрессию измеряют для приблизительной оценки ЦПГ , а так же в случаях ,когда диагностика не выявила никаких неисправностей по впрыску (карбу), а мотор всё равно "колбасит" , вот тогда следующий шаг тоже - замер равномерности компрессии по цилиндрам , проверка меток ГРМ и т.д. т.е. выявление механических неисправностей.
  3. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Если глаз наметан - по цвету выхлопа, если масло жрет, выхлоп синеватого цвета.
  4. Gerkules
    12 фев 2004
    1.684
    управляю мечтой
    ёпте, он же может запросто "ошибиться" :hot: :hot: :hot: причём ему выгодней "ошибиться"
  5. Gerkules
    12 фев 2004
    1.684
    управляю мечтой
    да уж наметал, купил как-то сотку... :hot: всю поршневую менять пришлось :devil:
  6. Gerkules
    12 фев 2004
    1.684
    управляю мечтой
    а где у нас господин Северок? :shock: :shock: он должен знать :up: мега-чел :rock: :beer: :drunk2:
  7. Gerkules
    12 фев 2004
    1.684
    управляю мечтой
    североооооооооооооооооооооооооооооок :D
  8. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    у меня вот жрёт масло - но я не парюсь
    пусть лучше масло жрёт чем едет как черепаха
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    оценить жрет ли машина масло можно лишь приблизительно. Осмотр таков - на прогретом движке и нормальном уровне масла (обычно максимум) несколько раз хорошо прогазовывают движок, а сзади надо смотреть - если дымит сизым выхлопом (синеватый цвет) - значит масло будет поджирать. То же самое скажут вывернутые после таких прогазовок свечи зажигания - маслянистый темный налет на них - плохо. И вообще черные закопченные свечи, тем паче в масле говорят о плохом состоянии системы питания, зажигания, двигателя в общем. Далее такая проверка - снять шланг картерной вентиляции, заглушить вход его в двигатель, а оставить сам шланг отвода из картера и так же газовать на прогретом движке - из шланга должен идти лишь легкий прозрачный дымок - а если прет сизый дым, шланг изнутри весь в масле - значит будет масло жрать. И еще способ - при осмотре машины надо приезжать еще на одной машине, потом попросить хозяина ехать с достаточно резвым разгоном, а сзади смотреть на его машину - сизый дым из выхлопной трубы недопустим как при перегазовках (смене передач) так и просто при разгоне
  10. Makcimka B4
    Makcimka B4 Участник форума
    12 сен 2005
    171
    Audi80/B4 2.0 92 ACE/KAWASAKI ZZR400
    А если жрет через МСК, то на выхлопе это не отражается
  11. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    нет. Еще как отражается. При изношенных МСК двигатель кратковременно пыхтит маслом - например при добавлении газа после торможения двигателем на передаче, при переключениях передач, при перегазовках. Именно это и есть признаки МСК. А постоянное дымление, увеличивающееся с оборотами - это уже кольца
  12. Edw1
    Edw1 Участник форума
    7 май 2004
    298
    Audi 100/45 2.8 AAH АКПП 92г.
    А если только при прогреве?
  13. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    можно по свечам.
    у меня например МСК приезжают. расход примерно 0.5л на 1000км.
    когда выворачиваю свечу (NGK BUR6ET) область "искрения" и сам центральный "искрообразователь" абсолютно чистые - а все вокруг покрыто тонким черным нагаром.
    фотоз к сожалению выложить не могу.
  14. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    Для такого мотора это очень много, надо бы заменить МСК и проверить направляющие клапанов. :nod:
    У самого расход масла был около 200г\1000км и это на дизеле, после замены текущего манжета коленвала и МСК, вроде не берёт больше.
  15. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    :nod:
    опс! извиняйте - опечатка! не 0.5 а 0.25! :nod:
  16. Gerkules
    12 фев 2004
    1.684
    управляю мечтой
    СпасибААААААААААААААААААА :beer: :beer: :beer: :beer: :drunk2: :drunk2: :drunk2: :drunk2: :up:
  17. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    значит был перегрев движка и "сели" кольца, а после прогрева они более-менее восстанавливаются - перестает дымить. В принципе то же относится и к колпачкам, но в случае, когда они нормальные, а есть износ направляющих клапанов - клапана "болтаются" на холодную - отсюда и масляное дымление.
  18. Gerkules
    12 фев 2004
    1.684
    управляю мечтой
    А если хозяин залил какой-нибудь химии к маслу (присадку какую-нибудь) и при диагностике и по внешнему виду всё ок, да и после нескольких раз смены масла тоже всё ок, но !!!!! после раза 3-4 смены масла возникает неимоверный расход :devil: :devil: :devil: получается присадка - лотерея :mad:
  19. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    #19 saw, 13 апр 2006
    Присадки это самое страшное, кое у кого из знакомых после первой же смены масла пропадала компрессия со всеми вытекающими... :hot:
    С такой жизнью надо переделать подпись на что-нибудь типа: Fuck on fuel and oil ekonomy!!!
  20. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    присадку уже отследить сложнее. Но какая бы она не была сильная, полностью устранить дымление она не сможет, предотвратить выброс масла в картерную вентиляцию полностью не сможет - в системе останутся следы масла однозначно. Ну и замер компрессии с доливкой масла при замере - тоже покажет в каком состоянии двигло
