Audi B4 TDI Avant Томозные диски кривые
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Audi B4 1.9 TDI, 13 фев 2013.
  1. Audi B4 1.9 TDI
    Audi B4 1.9 TDI Новичок
    18 фев 2011
    23
    Audi B4 1.9 TDI
    Всем привет.
    Мучаюсь уже больше года, устал уже...
    Проблема такая: Поменял передние тормозные диски и колодки, проехал 1000 км стали постепенно бить всё сильнее и сильнее, решил поменять на оригинальные, тоже самое, проточил их у токоря, через 2000 км тоже самое, поставил дорогие новые диски, тормозные колодки, рем.комплект(новые пальцы, резики и болты), перебрал тормозные цилинды, проверил несколько раз чтоб точно всё хорошо работало, проехал 4000 км и опять тоже самое...
    Уже не знаю что делать, у друга тоже Б4 1,9 ТДИ Авант, он тоже всё перепробывал, но результатов никаких. Помогите пожалуйто.
  2. Mrak_72
    Mrak_72 Новичок
    26 сен 2009
    29
    Audi 90 2.3(NG)
    Привет.
    Сними диски и измерий биение ступиц. Почти 100% ступицы кривые.
  3. Audi B4 1.9 TDI
    18 фев 2011
    23
    Audi B4 1.9 TDI
    Это не могут быть ступицы, так как когда ставлю новые диски то тормозит как по маслу, биение начинается через несколько тысяч км. А как проехал 5000 км., то при торможении на скорости 100 кмч вся машина аж трясётся.
  4. Mrak_72
    Mrak_72 Новичок
    26 сен 2009
    29
    Audi 90 2.3(NG)
    Могут. Несколько дней назад сам мерял на Туареге. Биение ступицы было больше двух десяток, а проблема та же - через 1-2 тыс.км после замены дисков + колодок появляется биение при торможении. Замерий биение ступиц.
  5. Audi B4 1.9 TDI
    18 фев 2011
    23
    Audi B4 1.9 TDI
    А как его замерить? Самому можно или в сервис?
  6. Audi B4 1.9 TDI
    18 фев 2011
    23
    Audi B4 1.9 TDI
    Изза кривых ступиц постепенно кривятся диски?
  7. Audi B4 1.9 TDI
    18 фев 2011
    23
    Audi B4 1.9 TDI
    Может ещё какие идеии есть прежде чем ступицами заниматся?
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.514
    A8Q
  9. Mrak_72
    Mrak_72 Новичок
    26 сен 2009
    29
    Audi 90 2.3(NG)
    Если есть индикаторная головка и штатив для ее крепления, то можно самому, а если нет, то в сервис. Процедура простая: 1.снимаем тормозной диск; 2.закрепляем штатив например на поворотном кулаке; 3. индикаторную головку устанавливаем перпендикулярно к ступице как можно ближе к краю и выставляем 0; 4. делаем один оборот и при этом снимаем показания с головки. Суммарное биение должно быть не более 0.02мм.
  10. Mrak_72
    Mrak_72 Новичок
    26 сен 2009
    29
    Audi 90 2.3(NG)
    Совершенно верно.
  11. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    И это правильно ступицы.
  12. Audi B4 1.9 TDI
    18 фев 2011
    23
    Audi B4 1.9 TDI
    А менять только ступицы, или ещё чтото?
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.514
    A8Q
    присмотреться к ступичным подшипникам.
    Опять же, не уверен, что ступицу выпрессуешь без разрушения подшипника. Так что подшипники тоже менять (ИМХО). Только барахло не ставь.
  14. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    Попробуй приспособь индикатор часовой типа ич-10 для измерения биения ступиц.
    под пальцы в скобу подставь медную фольгу (для пайки резцов), чтобы пальцы не болтались в скобе.
    Кстати, при замене дисков и колодок на самой скобе, где по скобе колодки ходят обрабатывалось напильником? Есть выработка?
  15. Audi B4 1.9 TDI
    18 фев 2011
    23
    Audi B4 1.9 TDI
    Напильником ровнял (была небольшая фазка от колодок), смазал то место графиткой. Значит буду менять ступицу вместе с подшипниками, правда немецкие подшипники дороговаты, но что поделаешь ))
