Проблема с турбиной B7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Zhuravsz, 24 янв 2013.
  1. Zhuravsz
    Zhuravsz Новичок
    12 июн 2011
    33
    A4/B7 1.8TQ 06г.
    #1 Zhuravsz, 24 янв 2013
    Добрый вечер! Авто Audi a4 B7 1.8 TQ BFB. Последние время начал замечать странное поведение авто при разгоне. Если сильно не топить, легкая динамичная езда так сказать вроде все нормально....но если попытаться резко уйти в разгон появляются провалы тяги при разгоне. Был у ОД сказали что есть ошибка по турбине - "Превышение верхней границы турбонаддува"...Подскажите пожалуйста что это может быть! Турбину на ремонт или чистку? Заранее спасибо....если что пробег 106000...20000 тыс назад чистил ВКГ, Форсунки, новый свечи....
  2. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    откиньте патрубок на выходе турбины, посмотрите сколько там масла, потрогайте люфт крыльчатки.
  3. Zhuravsz
    Zhuravsz Новичок
    12 июн 2011
    33
    A4/B7 1.8TQ 06г.
    Почитав интернет пришел к выводу что перед снятием турбины стоит поменять байпас и клапан N75, кто что скажет на этот счет? Заранее спасибо за ответы.....
  4. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Стоит проверить регулирование наддува (N75, трубки от него на актуатор ,сам актуатор чтобы отрабатывал при подаче давления) . от турбины отстань ,она здорова как слон если еще и передувает (с учетом что она стоковая ) .
