Самопроизвольное открывание багажника наC6 2005г.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AUDIA6 2.4, 29 янв 2013.
  1. AUDIA6 2.4
    AUDIA6 2.4 Участник форума
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Чо за фигня подскажите??? При запуске двигателя открывается багажник и тоже самое происходит при глушении, только когда глушим не открывается а когда вынемаеш ключ сразуже открывается. Вчера подумал, что от мороза было минус 20 но сегодня минус 7 и опять такаяже фигня.Сегодя утром чуть в штаны не наложил думал кто-то в зад въехал когда с хрустом примерзший багажник открылся. Почистил лёд под механизмом результат нулевой, взял другой ключ думал кнопка глючит нифига.:confused::help::help:
  2. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    замок замени примерно 1600 руб
  3. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.931
    а6с6
    А при чем замок?
  4. MAxXPDA
    MAxXPDA Участник форума
    10 дек 2011
    236
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    #4 MAxXPDA, 29 янв 2013
    А при том,что в замке стачивается деталь затворного механизма и он уже не может удержать крышку багажника :ded:
    А может и в электрике где то косяк
  5. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    а что новый удержит? если на замок поступает сигнал на открытие при зажигании и при вытаскивании ключа :shock: Может тогда проще амбарный повесить? он точно удержит:thumbup:
  6. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    В 12часов поехал по делам, звёл багажник открылся, вылез, закрыл, приехал, заглушил опять открылся: С ума:, вылез, закрыл, ушел на 10минут, прихожу, двери закрыты багажник открыт сука: Гневный:, закрыл на ключ теперь вообще не открывается только с ключа. Проблему временно решил: УМНИК:, в выходные может быть сездию на диагностику. Я чо перво открыватель такого ни у кого не было ? : Тире
  7. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    У меня не было .у меня почему то только периодически в морозы он подмерзает и не закрывается потом нормально:)
  8. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    У меня на прошлой модели C5 подмерзал замок когда долго поездиеш,постаит вмороз и не открывается, кондицат скапливался повидемому,там все ясно было.А здесь походу блок комфорта глючит,или аккумулятор подсел :confused: .
  9. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.931
    а6с6
    В твоем случае проблема в электрике-просто нужно найти кто или что дает команду на открывание : ключь или кнопка на двери или блок :shock:
  10. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Ключ я другой взял сразу же , остается только проводка в двери и между крышкой багажника и кузовом может там в мороз что замкнуло ,ну типо микро трещин в проводке.:confused:
  11. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.931
    а6с6
    Проводка врятли-скорее всего блок.Ошибки не читал?
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Похоже на настройку блока комфорта, для Южной Мексики, для использования авто под такси :
    Завел - багажник открылся, погрузил багаж клиента.
    Заглушил - багажник открылся, выгрузил багаж клиента.
  13. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.931
    а6с6
    С такой настройкой и в дурку угодить можно:nod:
  14. АнтоН55
    АнтоН55 Новичок
    17 апр 2012
    26
    А6 С6 3,0 Q
    была такая же проблема, страшно бесило, особенно кргда в пути прямо на ходу "welcome", оказалось перетерлись провода между крышкой багажника и кузовом, все тщательно заизолировали и гуд!!!
  15. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    На диагностику пока не ездил времени нет только домой приехал :eek:
  16. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    На ходу пока не открывался потому что закрыт ключом :hot:, и со вчерашнего дня вообще не открывался, я даже про него забывать начал.А про проводку я почти сразу подумал :beer:
  17. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    ну по крайней мере можно попробовать в меню ММИ убрать отпирание багажника вместе со всеми дверьми...я у себя поставил отпирание только водительской и багажника, т.к. езжу 90% один...багажник можно тож отключить...
  18. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Спасибо всем что не оставляете в беде: Пиво: Если ещё какие то мысли есть поэтому поводу высказывайтесь.
  19. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Завтра попробую.
  20. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Машину попробуй поменять.
