АЛТ 2.0 подтраивает в определенном диапазоне, или...
Тема в разделе "A4", создана пользователем Timurzyan, 26 ноя 2012.
  1. Timurzyan
    Timurzyan Новичок
    21 апр 2009
    85
    Audi Q5/2.0 TFSI
    Здравствуйте, друзья!
    Стал недавно обладателем авто с таким двигателем (в7 2005 года) пока жор не замерил, но он есть. Недавно замеряли компрессию, результат: 1-10, 2-10, 3-10, 4-8 :shuffle: но если с жором все понятно (непонятно) то есть еще такая весчь как вибрация. Если акселератор нажимать с холостых она проявляется до 1300 об и пропадает, если в движении то она есть при трогании и сохраняется до 1500. Так же она присутствует в движении на оборотах в указанном диапазоне. Свыше 1500 вибрации нет. Так же замечено, что если при трогании задним ходом, машину замедлить педалью тормоза и потом отпустить, есть небольшое подергивание.
    Почитал подобные темы, не пойму куда копать. Катушки? Ошибок и ахтунгов диагностика не выявила. Подушки? Действительно, обе текут...но поможет ли их замена, судя по некоторым тема помогло не всем, а кому помогло все равно ощущают пресловутую вибрацию, только не такую сильную...
    Авто а4 в7 2005 г.в, двигатель АЛТ 2.0, коробка вроде мульт (не разобрался еще).
  2. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Либо мульт, либо палка. Других не ставили.
    С них и начни. Только толковых заменителей оригинала, судя по темам, нет.
  3. Timurzyan
    Timurzyan Новичок
    21 апр 2009
    85
    Audi Q5/2.0 TFSI
    С коробкой ясно. А вот с подушками у меня в пенатах проблема...только оригинал (по словам продавца) от 180 у. е. за шт. Буду брать, все равно менять.
