проблема с коректором фар 4 F
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kuzneckroxa, 17 июн 2011.
  1. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с данной проблемой. после снятия фар (ауди а 6,4F 2005г.в.)биксенон заводской,загорелась лампочка на дисплее,ошибка корректора,которую успешно стёрли с помощью Лаунч,но как я заметил при включении света не происходит настройки фары(луч должен вверх вниз делать)хотели сделать адаптацию на Лаунч,но он запрашивает ввести цифровое значение от 0-230. ЧТО ДЕЛАТЬ!
  2. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    надо адаптировать фары на форуме где то есть , пользуйся поиском
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    #3 igor33, 17 июн 2011
    В базовые регулировки канал 1 - настроить, потом канал 2 - запомнить.
    ЭБУ корректора фар.
  4. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    пробовали адаптировать фары,после ввода комп пишет,что "обучено",а запомнить не может,хотя всё делали,как писали.:shock:
  5. Иван 333
    Иван 333 Новичок
    12 янв 2011
    67
    Ауди А6 06г 3.2Q
    #5 Иван 333, 29 июн 2011
    Просто обнули ошибки,если не поможет смотри штекера на фарах
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да ладно...
    Условия проверки и регулировки:
    Автомобиль должен стоять на ровном основании
    Не следует нагружать автомобиль
    Свет должен быть включенным
    Автомобиль не следует перемещать.
    Стояночный тормоз не должен быть затянут
    Зажигание должно быть включено
    К системе должен быть подключен диагностический тестер.
    1 зашёл в первую группу, ждёшь сообщения - установлено положение для регулировки, вышел из 1-ой группы.
    2 заходишь во 2-ую группу - подтверждаешь, сохраняешь.
    Усё!
  7. Jhonny
    Jhonny Участник форума
    14 июн 2005
    128
    A6 3.2Q Avant 07
    друзья, а как сделать, чтоб при включении фар они вверх-вниз делали?) ) ) а то у меня тупо включаются и все... автокоректор есть.. биксенон
  8. Jhonny
    14 июн 2005
    128
    A6 3.2Q Avant 07
    что то я туплю... все оказывается поднимается-опускается...) ) ))
