ребят помогите разобраться с проблемой... Ауди 100 с4 2.0 ААЕ 1994г, моновпрыск, появился шорох в области ролика натяжителя,на холодную не слышно а как только нагреется и начинает шуршать,нажимаешь на гидролигулятор/натяжитель ролика и шуршание не слышно,что это может быть? подскажите кто знает....
менялся и ремень и ролик,через пару дней тоже самое начинается,а может бытъ дело в самом гидронатяжители самом???потом когда на него нажимаешь то шуршание перестает
а как проверить точно она это или нет? еще момент один,пырскаешь wdшкой и шуршать тоже перестает на некоторое время
Когда появится шуршание, заглуши двигатель, ослабь и сними ремень генератора со шкивов генератора и помпы и запусти мотор опять (не дольше, чем на секунд 20-30) и опять слушай внимательно. Если этот шуршащий звук остался - значит причина не в гене и не в помпе. Тогда я бы погрешил, конечно, на ролик натяжителя.
