Стук притрогании с вывернутым рулем(не вопрос новичка)
Тема в разделе "A4", создана пользователем Проша, 27 сен 2012.
  1. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Други мои собственно вот, стук или небольной шелчек глухой 1или 2 раза(типа тук тук:lol:) , когда трогаешся с вывернутым рулем, на ходу и в поворотах все хорошо на мелких кочках ни чего не стучит!!!! стук практически всегда если повернуть в лево то стук с лева, если в право то с права!!!!! Шас заезжал в сервис ни чего не нашли, говорят не большой льфт в рейке, но на рейку не похоже!!! вот такая загадка!!!!! а ездить страшно!!!:shock:
  2. DSaiD
    DSaiD Участник форума
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    Было так,когда в шиномонтаже поставил новые болты на диски,они оказались на 0.5 см длинней,и за чтото там циплялось.
  3. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    595
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    На внешний шрус похоже, если вибрация есть, то скорее всего внутренний, но они обычно просто вибрируют а не стучат.
  4. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Сразу оба навернулись???
  5. Alex-ch2
    28 авг 2012
    595
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Могут и оба! Пусть кто-нибудь на улице послушает около колеса откуда стук?
  6. Alex-ch2
    28 авг 2012
    595
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Кстати а какой пробег? Может опорные подшипники стойки??
  7. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    100 000 км пробег
  8. Alex-ch2
    28 авг 2012
    595
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Ну врятли подшипники, хотя как ездить и какие дороги на пути)) Проверь шрусы! Врятли еще что-нибудь может быть!
  9. Retiks
    Retiks Участник форума
    5 дек 2011
    251
    A4/B6 1.8TQ 03 AMB
    Тут к гадалке не ходи, шрусы!
  10. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.425
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    а просто трогаясь вперед-назад?
  11. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Просто трагаешся, стуков нет, хоть вперед, хоть назад, хоть в гору, хоть подгору и клацает именно с той стороны куда руль повернут, и то не всегда бывае не клацает, и не когда трагешся а когда чуть проедеш с вывернутыми колесами,
  12. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Подшипники гудят, а не хрустят. А по поводу пробега в 100к...
    Мне заменили по гарантии оба передних ступичных: левый на 22000, правый на 40000км. :D
    А у топикстартера шрус, судя по описанию проблемы.
  13. Alex-ch2
    28 авг 2012
    595
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Речь шла не о ступичных, а о верхних опорных подшипниках стоек, я писал об этом выше! Естественно ступичные таких звуков издавать не будут, если уж совсем не рассыпятся!!!
  14. слава1979
    слава1979 Новичок
    28 сен 2012
    10
    a4/b5 1.8 96г
    может супорта
  15. Hedgehog
    Hedgehog Участник форума
    28 мар 2012
    349
    А6 2.8FSI 09 г.
    Да чего уж тут гадать - шрус это.
  16. stasraduga
    stasraduga Участник форума
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    У меня такая же хрень сейчас, но пару месяцев назад я уже менял внутр. шрус+наконечник рулевой тяги. Сейчас думаю - что это наружный. И вопрос: может повлечь за собой наглухо убитый внутр. шрус износ внешнего?
  17. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Сорри, не понял! :)
  18. Настя2012
    Настя2012 Участник форума
    12 сен 2012
    152
    Audi A4 B8 2008г.
    Рейка и по прямой будет стучать...может граната поворотная?
  19. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Та же проблема. При резких поворотах лево-право (лосиный объезд) стуки есть. Подшипник ступичный менял. В сервисе определили стук в рейке. Теерь вот читаю и думаю ремонтировтаь или искать новую?
  20. 72RUS
    72RUS Новичок
    15 авг 2010
    35
    Audi А4/B8 1.8T 09
    включается антибукс
