насос центрального замка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vikcher1, 24 сен 2012.
  1. vikcher1
    vikcher1 Новичок
    24 сен 2012
    48
    a6 c4, 2.6, 1995г
    Здравствуйте уважаемые! Приобрел недавно себе в4 1994г авк, с отсутствуюшем насосом ЦЗ, там в правом боку есть 3 фишки.какая из них от него или они все для насоса, а то с подбором насоса проблемы возникают,смотрел от др. моделей там одна фишка.
      79,8 КБ
  2. aweman
    aweman Участник форума
    6 ноя 2010
    230
    поиск
    это от а4 в5
  3. vikcher1
    vikcher1 Новичок
    24 сен 2012
    48
    a6 c4, 2.6, 1995г
    Спасибо за фото! значит всётаки 3 фишки. у нас его , чтот трудно найти,есть от сотак там одина фишка.Зачем там так мого проводов,чем они управляют?
  4. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.640
    Audi 100 AAH 91
    освещением в салоне
  5. M_Danil
    M_Danil Участник форума
    7 мар 2012
    233
    Шкода Октавия 1,8Т
    я у себя от насоса оставил один мотор (так как сломана плата) и подключил его к сигналке, за место дверных актюраторов (оставил систему от избыточного давления в насосе).
  6. vikcher1
    vikcher1 Новичок
    24 сен 2012
    48
    a6 c4, 2.6, 1995г
    мож кто нибудь продаст мне этот компрессор?
  7. aweman
    6 ноя 2010
    230
    поиск
    Свой могу продать. Смотри лс.
  8. vikcher1
    vikcher1 Новичок
    24 сен 2012
    48
    a6 c4, 2.6, 1995г
    все пришол мне насос,спасибо aweman за пересылку. как хорошо когда все работает,душа радуется :thumbup: вот только ещё просьба, кто нибудь скинт фото, как он должен стоять
  9. Andgey
    Andgey Участник форума
    19 янв 2011
    278
    Украина
    У меня проблема с насосом ЦЗ. При открывании или закрывании водительской двери (примерно в середине её хода) на 2-4 секунды срабатывает моторчик насоса (жужит). Раньше такого не было. В чём может быть причина и чем это грозит?
  10. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.246
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Похоже провода контактов личинки где-то на корпус в гофре двери перетерты. Если насос жужжит, значит либо открытие, либо закрытие. В моем случае, перетерлись провода на крышке багажника и пару раз было такое, что ключи в машине, а при открытии/закрытии крышки багажника машина запиралась.
  11. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    И я так попадал ) с работающим двигателем , ключами в замке зажигания и закрытыми дверьми .. Коротнул провод в жгуте крышки багажника - насос сработал на запирание ..
    Минут сорок потребовалось чтобы сгонять на такси домой , за доп.брелком )
    Сразу же переделал шлейф крышки багажника .
    Теперь никогда ничего там не переломиться .
    knyazevpit нравится это.
  12. Andgey
    19 янв 2011
    278
    Украина
    У меня насос просто, немножко "жужит", не запирает и не открывает замки дверей.
